дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Вов под левым крылом вверху ближе к водителю(так сказать) несколько синеньких шариков....типо шар баллоны(как на ракетах) :)
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Под бачком ГУРа? Когда фару снимал - не видел..
  3. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    вроде добился результата.первый лог с промытым дмрв а два следующих с колечком.
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ну ты Владимир! Любопытен юбки оценивать, а под капотом не поковырялся! Левее АКБ чехломутеплительным закрыли патрубки на печку. К стати: там стыки на хомутах слабеют и антифриз люди теряют и долго течь ищут. Подтяни.
    В сам деле замечал на А.. такую байду, но при прогазовке шток пытается упереться. Всем советовал подкрутить и упереть. Прав/нет - не знаю.
    Алексей, уточни Вовчику, что искать нада не под капотом, а сняв подкрылок и заглядываешь от колеса п.левого.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Холодно под капотом ковыряться :flirty:
    Ты и прям, как кормящая мать :flirty:!
    Что конкретно подкрутить и упереть?
    При случае будем шарик искать :nod:.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Крутить нет необходимости и даже вредно.
    Надо разбираться с первопричиной, а не пытаться химичить.
  7. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    оказывается вот длячего трубка вакуума под крыло уходит,а с эти шариком проблемы бывают?и как они себя проявляют,утечкой вакуума?
  8. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    +1)):hi: так и есть)))
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Хм.... Возможно... Там они не большие диаметром 10 см наверное, голубенькие...
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    промывка помогла, колечко можно убрать или же обрезать вдвое как минимум, многовато воздуха с ним, дымить будет на низах.
  11. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    спасибо.понял.колечко гте-то 7мм примерно.как думаеш-сделать 3мм?:)
  12. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    и поджерает соляры больше.ето изза кольца?:shock:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, из-за кольца, оставь 3 мм, больше не нужно
  14. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    :thumbup: Thanks!!!
  15. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    логи
    Поставил колечко, увеличил шток, вот что получилось
  16. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    надо еще удлинять.
  17. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    ну да видел, еще оборота 1.5 надо, а как с остальным?
  18. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    колечко тоже поуже надо.много воздуха.у меня похоже было.колечко было примерно 7мм.по совету ,UTUG поставил примерно 3-3,5 мм.логов еще не снял но ощущения самые приятные...и жрет гораздо менше(по компу),чем жрало с 7мм.:rock:
  19. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    у меня где то 5мм , сделаю завтра тоже 3мм))
  20. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    а шток у тебя изначально сильно укорочен был или экспериментировал?смотрю просто давно удлиняеш!
