дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    под 6-гранник :nod::nod:
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
  3. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    #5943 Князь Тишины, 4 апр 2013
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Время покажет
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Постер прикольный был.
    куда дел ? :D
  6. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Гляньте плиз, есть куда стремится, или забить и ездить так?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #5947 ipman, 4 апр 2013
    На снятой турбине решил радиальный люфт померить: взял лезвие и засунул его между горячей крыльчаткой и корпусом. Толщина 0,35 мм. Люфт - это свободный ход вала от крайнего положения до крайнего или до среднего?
    Потом заткнул отверстие подачи масла и подул в сливную трубку. Воздух пошел из холодной улитки. Заткнул ладонями холодную улитку - почувствовал сопротивление. Провел пальцем внутри резиновой муфты, которая соединяется с холодной улиткой - легкий масляный налет. Прокомментируйте, пожалуйста.
  8. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    По моему да. [​IMG]
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Масло не гнала? Лопасти целые? Тогда все нормально. Перед установкой обязательно промой и продуй подводящую и сливную трубки (а вообще их рекомендовано менять)
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну как? Масляная капля на входе холодой улитки есть. Лопасти целые. Как продувать подводящую трубку? Сливную еще могу открутить.
    Не понимаю насчет люфта. Раз я вставил лезвие, то оно показало крайнее отклонение крыльчатки. Всегда есть ненулевой зазор между крыльчаткой и корпусом. Выходит, надо от удвоенной толщины лезвия отнять этот зазор?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Гон масла, если он действительно есть, проверить очень легко. Поставь интеркуллер любым патрубком вниз и посмотри сколько сольется, слышал, что 50гр. это еще ничего, сам думаю что масло полюбому там будет, но вот так сливаться не должно, ну может наберется крышка от соски пивной - не беда.
    Подводящую продуть - в чем проблема? Снимай и продувай.
    На счет люфта - думаю имеется ввиду возможный ход т.е. отклоняем крыльчатку допустим вправо - измеряем зазор между крыльчаткой и корпусом слева. Запоминаем значение (А). Далее отклоняем крыльчатку влево и опять измеряем зазор тоже слева (В). А-В= С. Измерения повторить в нескольких направлениях, выбрать максимальный вариант
    С max = люфт. При отклонении контролировать, чтоб крыльчатка не задевала за корпус (иначе есть возможность, что в работе зацепит и тогда мало не покажется).
  12. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Слабенько обороты берёт, 2-ю порцию Хадо в полный бак, предварительно хорошо размешав её до полного его растворения в бутылке диз. топлива 1,5л!
  15. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Да я ещё и первую не добавлял, ждёмс белый порошок с aksenovmisha.
    А мож. стоит датчик ещё подвинуть, сейчас цикловая 3.5?
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кароче, мой ТНВД полностью воскрес, машина едет также как и 5 лет назад когда я ее купил в Германии :thumbup:
    вот так.... (три шприца хадо)
  17. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Понятно, спасибо, а что с порошком делать? Он не так хорош как ХАДО?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет не надо!
    Белый порошок ТВОРИТ ЧУДЕСА В ТНВД!!! 10г/бак, ХОРОШО размешать!
  19. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Ок. [​IMG] а сколько раз повторять процедуру?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1раз на 30-50тыс!
