дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А если ехать то как?Попробуй проедь,посотри шо будет:thumbup:
    У меня тож автомат,правда мультитрон,при отключении расходомера никаких изменений в работе короба не наблюдаеться:D
  2. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Блин, конечно же надеюсь на Вашу помощь. Поможете же? Чтоб продиагностировать все, для начала тачку завести нужно, или я не прав? Расходомер и дыра во впуске отпали само собой. Турбина, сто пудов, думаю. Методом исключения. Турбину сделаю, заведу, тогда сразу же подключаем ваг-ком и диагностируем. При чем замечу, что сразу же, пока новая турбина не накрылась. Блин, я херею, как многое зависит от качества масла
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, масло - это кровь двигателя ! :)
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю у тебя плохо работает автомат опережения впрыска.Когда внутрикорпусное давление малое то он почти и не работает а как только давление возрастет до нужного так и едет как молодая а турбина -она или есть или нет а насчет подхвата сомневаюсь я
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    кровь двигателя я считаю это топливо ибо оно дает энергию для работы а масло можно сравнить с работой хрящей на суставах.если оно есть то и суставы работают без скрипа а если его нет -то ни дай тебе бог оказаться в этом положении даже в гальюн сходить очень большая проблема
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #46 jonatan, 28 июн 2011
    посотреть то можно.На твоей авто с двиг AKE стоит насосVR6/3/60M2250R1000 Bosch nr 0 470 506 016 это насосы серии VP-44 там внутрикорпусное давление является управляющим и имеет величину от6-9 при пуске и 25 бар при максимальной мощности.Если номинал имеет другие значения то и происходит эта замарочка что у тебя.Цифыры по давлению можно уточнить у UTUGa он производил измерения когда-то
  7. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    MyzHikkу: Отключаю расходомер, перевожу коробку в режим D(драйв) и через секунду ощущаю резкую подачу от коробаса....., далее я очканул проводить эксперимент!
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    С автоматом так эксперементировать нельзя. В лучшем случае уйдет в аварию, в худшем в ремонт.
  9. ganibal
    ganibal Новичок
    21 июл 2011
    1
    a4 1.9tdi ajm
    у меня проблема решилась заменой клапана n239 двигатель ajm 1.9 tdi. а до пробывал менять местами 75 и 18 чистил турбину поменял все шланги и трубки с вакума выбил катализатор проверял заменой датчики короче сделал все что советуют на форумах. про н239 никто ничего не говорил а вот как оказалось что в этом клапане за три копейки и был весь гемор. вот так..
  10. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    #50 рамзесик, 21 июл 2011
    где стоит этот клапан?это тот что на впускном коллекторе,с заслонкой?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что у тебя проблема с автоматом опережения впрыска и еще кое-что
  12. gook_ae
    gook_ae Новичок
    18 июл 2011
    87
    А6/С5 2,5TDI 00г.
    Блин мне тоже интересно чё за клапан напиши поподробнее.
  13. lesha0007
    lesha0007 Новичок
    29 июл 2011
    1
    Помогите разобраться в проблеме а то руки опускаются машинка просто не тянет до 2000об\мин после выстреливает двигатель BKD 2008 2.0 +ЧИП DSG Вот логи которые получилось снять из двух попыток:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Бывает, что выпускной вал неправильно установлен, а отследить это с помощью сканера не возможно. Попробуйте проверить эту версию, если другие уже проверяли.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как вариант проблемка с ЕГР, клапан не успевает быстро закрыватся.
    Ну и конечно еще куча причин, проверить компрессию, работу клапана управления турбиной, и наконец форсунки.
  16. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Добрый день! Такая же ерунда у меня. Нашел причину?
  17. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Добрый день! Такая же фигня. Нашел причину?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чего там думать мотор в аварийке из-за недодува!
    Симптомы По логам турбина НЕ додувает!
    Причина небольшая дырка в куллере, в патрубках или с вакуумом (если при заводе шток турбины не подымается вверх до упора! или в геометрии турбины!
    Ищите причину!
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.961
    Audi A6/45 2.5TDI
    тогда бы дым черный валил бы после 2200
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #60 quattrosens, 23 авг 2011
    Не обязательно!
    во всяком случае по логам НЕДОДУВ!
    На аварийке 2200об/мин она не покрутит!
