дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Подскажи пожалуйста, а какой размер частиц этого порошка?
    Нитрид бора?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    70nM(нанометров)
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Спасибо!
    Есть возможность купить с ибай? ссылка???
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот это не подскажу!Где то была ссылка!Но не помню где!
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  8. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    тнвд после ремонтика!:wink:в 11 году как-то с перекрестка дал чаду.1-2-3 и...как ножом обрезоло!:lol:благо чувак который их делает башковитый и серезно к делу относится.даже рассказал как и что паяется,под микроскопом.один знакомый чиповшик сказал что сделано гуд!на совесть.лог для тебя снял.чуть поззже выложу.:wink:
  9. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    ребята гляньте логи, не нравится как работает, пока не прогреется какой то рокот, прогреется вроде нормально, но работает жестче
    • Логи.zip
      5 КБ
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #6070 ipman, 9 апр 2013
    Измерил вакуум сегодня на N75. При 100% скважности - -0,47 бар из -0,7 бар на шкале. На ХХ при 75% скважности - -0,35 бар. То же самое на N18. Надо снимать аккуратно шланг с вакуумного насоса и начинать поиски.. В базовых щток быстро поднимается.
    Вакуумный насос должен выдавать -1 бар?
  11. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    По этой ссылке Гугл хром перевел название этого порошка как "Керамическая добавка гексагонального нитрида бора - 70 нанометров - 6 Grs - Pur: 99,5%". Тут может не только таможня заинтересоваться, но и компетентные органы.:) Доказывай потом, что ты его хотел в двиг засунуть:spy:
  12. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    держы!
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    гремучие названия по отдельности:D
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  15. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    Обработал хадо поставил 3.5мм колечко...логи смотрели но никто ничего не сказал :confused:
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а где нормальные логи ??
    коррекция, разгон ??
    видно только что базовый угол странный - 5 градусов, вот только чего не понятно.
    воздуха нормально, колечко в самый раз
  17. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    #6077 FNAP, 10 апр 2013
    там логи 1-3-10 гр по 2 замера и 1-10-11 разгон на 3ей передаче, угол при измерениях по ваг-кому пишет 1.2-1.8 ATDC при скважности 100.2%, коррекция максимум 0.68
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая немного завышена 6.0, регулируй датчик внутри тнвд сдвигай чуть-чуть к левому колесу!
    Затем сними заново логи
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чтож у тебя названия файлов такие, написаны левые группы.... вот я и сказал.
    Коробка автомат у тебя ?
    Наддув плохой, геометрию турбины трогал, регулировал ?
    Всетаки думаю ТНВД у тебя не в лучшем состоянии, что ХАДО ему не помогает, может ХАДО мало налил ?
  20. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    #6080 FNAP, 10 апр 2013
    геометрию трогал, хадо один тюбик выдавил просто в бак второй размешал может из-за этого...попробую еще раз хадо обработать из шприца 2шт на бак...геометрию первый раз выставлял был хороший наддув, решил еще подрегулировать не мог же я с первого раза попасть на 1/4 вкрутил- не оч, на 1/2 выкрутил тоже получается плохо, поставлю как в первый раз было на 1/4 вкручу от последней регулировки...
    а угол ты сказал 5 вроде как показывает 1.2-1.8 ATDC где увидел 5?
    коробка кстати МКПП, а что касается групп написанных так оно автоматически сохраняет я только последнии цифры менял по мере возрастания логов чтоб отличались))))
