дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    добавляй циферки, исправлять не нужно, не читаемо полдучается !
    угол 5 градусов в твоих логах, в базовом режиме
  2. FNAP
    FNAP Новичок
    11 янв 2012
    74
    Q7/4L 3.0TDI 07г.
    блин, кватросенс говорит нормальный угол :rollingeyes:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Измерил утром вакуум на тройнике, увидел -0,7 бар (полная шкала). Надо искать утечку на тракте тройник-N75.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Стандартная проблема. Не герметичность закрывания клапан н75.
    Очиститель карбюратора решает эту проблему за несколько минут.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не разбирать клапан? Просто дунуть туда карбоклинером?
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Клапан не разборный. Конечно пшикнуть в него.
    Если нет под рукой компрессора, то можно на заведенной машине подключить вакуумный шланг в штуцер который должен идти на актуатор турбины. Клапан за счет вакуума продуется.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Еще как разборный и сборный :hi:! Только если возможо не лезть лишний раз - не буду (кое-что помню еще :wink:).
    А воздух из запаски или колесного насоса подойдет?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да уж, ты как обычно в своем репертуаре.
    потратить кучу времени, на то что бы развальцевать, затем обратно завальцевать, когда средняя цена хорошего б\у клапан 50 лит и он есть на любой разборке :) Если карб кленер не помогает, берешь этот клапан и кидаешь 3х очковым броском в мусокру :)
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хомут ставят и все! Даже картинки есть.
    Воздух из запаски или колесного насоса подойдет продуть?
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6090 SergV, 11 апр 2013
    конечно подойдет. :D
    Разборка клапана, это от без исходности.
    Просто у людей другая ситуация с запчастями. Ну не где им этот клапан по быстрому взять, вот и кроят от "бедности"
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как соединить вакуумный шланг прямо с N75? N18 хочу оставить подключенным только к разъему, без вакуума. Диаметры штуцера N75 и вакуумного шланга не совпадают. Нужен какой-то переходник?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    на посредственные вопросы принципиально отвечать не буду.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот так и думал..
    Не нравятся мне эти Г-образные коленца, слабо сидят. Хочу поплотней соединения сделать. Тогда N18 напрашивается на отключение, не нужен он уже.
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Я с н18 снял вакуум совсем. Оставил лишь фишку на нем, чтобы ошибки небыло. Щас напрямую на н75 идет весь вакуум :thumbup:
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Скажу по великому секрету, н18 и н75 взаимозаменяемые :D
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вакуумная магистраль имеет внутренний диаметр 6 мм, а штуцер N75/N18 - 4 мм. Как переход сделал?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #6097 ipman, 11 апр 2013
    А ты думал, что я не в курсе :hi:? Промою один и второй - главное, чтобы хоть с одним вакуум полный появился.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я особо ничего не химичил. В г-образный штуцер (что идет на н18) засунул шарик от подшипника, а на сброс все повыкидывал и надел тупо шланг. там он плотно одевается
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Магистраль все равно через Г-образный переходник-колено надета.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    так и есть
