дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На крайняк можно ремешками-хомутиками подтянуть :thumbup:.
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    я делаю еще так: Беру медную проволоку диаметром 2 мм где-то и на краю шланга накручиваю витка 3-4 плотненько и когда потом этот край надеваешь на штуцер, он садится намного плотнее
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Такую толстую?! Целых 2 мм? Сначала накручиваешь проволоку, потом надеваешь с ней шланг на штуцер. Не наоборот?
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    все правильно. Беру проволоку и накручиваю плотно виток к витку, а потом уже одеваю. Получается ка кбы армированный шланг. Витки прижимают шланг и штуцер
  5. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    я натянул шланг любой подходящий на тонкии концы н18, а толстый с одной стороны заглушил и на толстый конец
  6. nalchik75
    3 янв 2012
    1.365
    A6/C5 2.5TDI AKN
    а ваккуум чисто с н 75 идет
  7. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    #6107 artigor, 11 апр 2013
    ребята машинка стала тупой до 2000 вот логи,провверял вакуум с тандемника -0,9 на егр -0,7 на актуаторе -0,7 шток на турбине ходит без заеданий,прокаментируйте лог
    • лог.zip
      2,4 КБ
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    шток увеличь на 2 оборотa передув в 11 группе!
    Упорный на турбине правильно отрегулировал?
  9. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    При 100% скважности после N75 вакуум должен быть такой-же как на насосе?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На стандартной прошивке скважность максимальная 85% N75 на х.х.
    100% только в прошивке у Петра:thumbup:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так на ХХ скважность роли не играет. В базовых она 100%.
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Да это понятно, просто когда запускаеш тест исполнителей в вагкоме можно N 75 заставить работать от 0 до 100% и если при 100% скважности вакуум ниже чем на насосе (а у меня так и есть) - значет начинаем рыть утечку и пшикать карбклинер в N75 правильно?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Правильно! Я этим буду заниматься, у меня так :hi:.
  15. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    :beer:
  16. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да ну от бедности или от без выходности.Есть в коробке штук 20 клапанов ,а на моторе стоят с хомутами. Нужно очистить ,снял хомут и почистил .
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #6117 UTUG, 12 апр 2013
    Вообщето у тебя подхват с 1500 об ! и тебе мало ? :shock:
    БЫло лучше ? Походу да, у тебя ЕГР долго закрывается до 1500 об. Та м проблема, не хватает воздуха на самых низах.
    Ну и на верху передувает немного.
    • utug.zip
      6,7 КБ
  18. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    #6118 artigor, 12 апр 2013
    Вот спасибо за ответ я так и думал,что то с клапаном! Было лутше! да вот просто поменял клапан ЕГР(мембрана на моем порвалась вакуум свистал,и педаль после простоя тугая была)пришлось заменить,пакупал на разборке клапан(может ли он не подходить к моей машине или они все одинаковые от моторов 1.9 tdi с насос форсунками? и еще я так понял связано это с клапаном N18 да? или с заслонкой,на фото каторая?)[​IMG]
  19. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    #6119 artigor, 12 апр 2013
    упорный да! но раньше подхват был а теперь тупая
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Измерял вакуум после N75: заткнул специально шланг сброса вакуума пальцем и стрелка вакууметра сразу отклонилась в крайнее положение. Значит, недостаточный вакуум после N75 обеспечен именно неплотностью самого клапана. Будем устранять :hi:!
