дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ты на все 100% уверен что упорный отрегулирован ок?!
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Я думал ты уже решил эту проблему :shock::laugh:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вова, это ничего не объясняет. Исправный 75-ый также перестанет сбрасывать вакуум если заткнуть атмосферный сосок ! :umnik:
    Вскрывай клапан и чисти(промывай), обратно хомутом зажмешь. Будет как новый работать.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не имел возможности и времени заниматься. Реально завтро под капот полезу.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, я это знаю и понимаю. Ничего не утверждаю и не спрашиваю - мне просто вчера вечером мысль пришла, решил проверить. Все! Типа режим базовых установок без шнурка.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6126 SergV, 12 апр 2013
    Ага, сказки не надо мне тут рассказывать.
    Значит вакум затнуть время было, а местами поменять клапана времени не нашлось и на пару раз пшикнуть карб кленером тоже времени не было....
    Ой как нам трудно, ведь это же надо из дома на улицу выйти, а потом ведь в подвал спуститься (отапливаемый) и в теплом боксе работать же надо.
    Да не легка твоя судьбинушка.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не было, не знаешь ты всего..
  8. artigor
    artigor Участник форума
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    ну не на 100%,но раньше подхват раньше был
  9. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    раньше он был-понятно.но ведь ты лазил его крутить?
  10. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    выставил упорный и шток ездил где то 3 мес. устраивало но когда поменял клапан ЕГР тяга пропала вот терь хочу разобратся
  11. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    трубки вакуумные все на месте?все плотно одето по своим местам?
  12. artigor
    15 янв 2011
    130
    а4/b6 1.9 TDI 02г.
    после появлении проблемы снял показания вакуума,на видео все видно(последний пост) и описал как и что работает дожидаюсь там ответа http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=331408
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет!!!
    На ровном месте поимел проблему стала вылазить ошибка 0550 регулятор впрыска, и на хх дрож неприятная. Блин думаю все приплыли. Самое интересное что ошибки смотрел а в группы даже и не залазил. Ладно открываю капот а там в прозрачном шланге такие пузыри что караут тревога. Короче поменял обрадку шайбочки и т. д. в итоге все оказалось просто предохранитель №28 перегорел и насос в баке не работал( а у меня стоит от BAU). И когда посмотрел какая цикловая оболдел 1,6-1,9 вот и мелкая дрож на хх. Помылся винсом цикловая поднелась до 2,5 надо лезть датчик двигать. Снял лог посмотрите а то я так и не могу читать. ИХМО воздуха маловато расходомер надо помыть. Посмотреть вложение LOG-01-001-010-011.zip
    Спасибо!!!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Забыл, ты на автомате же ?? Забыл :shock:
    3.0 сек каждая 1000 об на третьей !!! Этож пипец шустро.
    Цикловая меньше 3 мг, лучше не нужно, сильно жестко работает движек.
    Расходомер еще живой 1.05 - 0.9 коэф воздух/наддув, неплохо.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    просто так предохранитель не горит... видимо говна в баке...
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    На автомате я а прошивка твоя. Полезу датчик двигать.
    Спасибо!!!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ха.... давно это было.... надо бы для прикола ее на себе испробовать, когда шнурок придет :flirty:
  18. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Слушай, чегото я подзапутался, AFB вроде шнурком не шьется?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  20. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
