дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ай, точно, припоминаю, что в упорной шпильке в верхнем торце вроде как отверстие. Значит, в нем грани. Тогда Г-образным шестигранным ключиком и регулируем.
    А теперь по поводу форсунки расскажи.
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    #602 Князь Тишины, 29 окт 2011
    Отредактировал предидущее сообщение. Там про форсунку рассказал.
    И, кстати, будь осторожен с прозрачной трубкой в ТНВД - я её сегодня сломал. Временно замотал изолентой, не знаю на что заменить.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Странно, почему при обрыве провода угол вообще показывался. Была бы ошибка, да и все.
    Странно, что полярность проводов влияет на показания. Внутри форсунки ведь простая катушка.
    Это ты про крайние базовые установки 4-ой группы или про шкив ТНВД?
    Какие ощущения при заводке с углом 0,2°? Пуск мягкий?
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Посмотри на разъём форсунки. Там есть (+) и (-). К тому-же если было бы пофиг, то сам разъём не дали бы с "ключем".
    Про шкив ТНВД
    Пуск нормальный, мотор работает хорошо.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А отличия пуска с углами 0,2°ATDC и 2°ATDC ощущаешь?
    Сколько времени заняла регулировка турбины (предполагаю, недолго) и, самое главное, угла?
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Отличие совсем незначительное. при 0,2° чуть быстрее заводится.
    Турбину крутил наверное с час. Угол - минут 10.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну правильно, чтобы наддув тестить, необходим разгон и логи. А тест угла только в базовых установках стоя на месте.
    Для изменения угла морду разбирать частично не надо? Уж больно мало там места, чтобы эксцентрик натяжителя освободить, потом три болта на шкиве РВ. И еще: когда шкив РВ освобождаешь, он крутиться туго? Нужные пол-милиметра проскочить просто?
  8. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Не понял, зачем тебе натяжитель ослаблять? Не надо!
    Ослабляешь шестигранником 6мм. на шкиве РВ 3 болта, потом берешь ключик, которым затягиваются диски на болгарке (он идеально встает в 2 дырки на ТНВД) и крутишь шкив ТНВД в право или в лево. Не особо туго, нормально. Как подкрутил, 2 из 3-х болтов на РВ затягиваешь, и проверяешь. Когда все ОК, то затягиваешь все 3 болта на РВ.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ясно. Что при этом надо разобрать, чтобы подход обеспечить?
  10. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Только защиту ГРМ пластиковую. Больше ничего :)
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И трубу воздуховода между интеркулером и впускными коллекторами не трогать? А то мне казалось, что труба мешает снятию крышки ремня ГРМ. :)
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Нет, сложновато, но крышка вытаскивается :)
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ясненько. Ну так ты доволен :)? Хвалю :up:!
    Пример того, как форум и техническое мышление дают хороший пинок сзади. Результатом является решительный шаг вперед :rock:.
    1 человеку нравится это.
  14. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Доволен!
    Спасибо :)
    100пудово!
    Теперь жду еще кватросенса и утюга, что скажут по логам (не сочти, что считаю твои выводы некомпетентными) просто интересно мнение остальных умных людей. :)
    Машинка по ощущениям идет как-то как будто с мелкой вибрацией по кузову. Сейчас добился разгона как у жены на А4 с мотором BFC. Только её машина легко "плывет" а моя натужно "валит".
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #615 ipman, 29 окт 2011
    Сам жду мнения гуру :). Мелкая вибрация, как понимаю, не на холостых. А то бы мы проверили коррекцию форсунок в 13-ой и 14-ой группах :). ИМХО - разгон A4 должен быть шустрее с таким мотором ввиду меньшей массы. Однако, если это не так, хочу узнать причину и решение.
  16. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    А4 Авант на 100 кг легче :)
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #617 ipman, 29 окт 2011
    Помню, сравнивал массы седанов А6 и А4 по техпаспорту. Разница невелика, около 175 кг (точно не помню). Может разность ощутима при разгоне, но хочу, чтобы не влияла. Хочу, чтобы корабль-А6 разгонялась, как бензиновая ласточка :).
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #618 UTUG, 29 окт 2011
    Саня, очень не плохо !! Все-таки выставил угол ;-)
    Немного подсевший расходомер, совсем немного.
    Теперь настало время поигратся с геометрией, чтоб на низах тяги добавить.
    А... уже дочитал, ты еще и геометрию поднастраивал :)))
    Логи бы хорошо видеть 10-ю группу, она самая информативная.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это норма !! Давление в порядке !
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стоп! Стоп! Я не мерил, только озвучил номинал!
