дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    При промывке 4 группу в базовых "погоняй"!
  2. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    а фильтр правильнее какой брать для промывки?
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я ставил с ваз 2101 с отстойником!Потом выкинул!
  4. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    два фильтра брал?
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    один!А зачем два??
  6. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    народ пишет что ставят на вход и на выход соляры в трубках
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну это как хочешь!Можно и 4!))
  8. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    получается только на забор топлива надо ставить фильтр тогда?
  9. ifknew
    ifknew Участник форума
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Не вытерпел, съездил, купил шнурок. Выкладываю логи 1,13,14 группы на холостых. 1, 10, 11 на разгоне на 3 передаче. Единственное, что до 4000 раскрутить не успевал ввиду автомобилей, лежачих полицеских и вообще. Но, если этого не достаточно, то завтра к вечеру выложу полные 1500-4000. Кстати, разгонных логов 3 попытки :)
    Посмотреть вложение logs.zip
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Обязательно, только так !!! :nod: :umnik:
    Иначе даже смысла нет мыться в данном случае !
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И обязательно с остановками!Кроко где то описывал весь процесс!
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Не получится.Там задир
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Попытка не пытка!А задир потом НАНО -технологиями затрём!
  14. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    И вообще, готов всячески способствовать вашей помощи :) Честно, хочется уже почувствовать табун 150 лошадный под капотом, а не кучку пони.. :(
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Это будет не легко!Но это того стоит!
  16. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    #6276 dober1979, 23 апр 2013
    извеняюсь,автомат...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну чтож, действительно разгон вялый, около 7-ми секунд каждую тыс.об. на 3 передаче АКПП. Должно быть примерно 5 сек хотябы.
    Подхвата при 1500 - 2500 , (как ты писал), особо не увидел, небольшой провал после 2500 есть, в остальном разгон ровный.
    Похоже ТНВД у тебя еще живой, повезло.
    Проблема с распылителями, коррекция по цилиндрам плохая.
    Измеряй компрессию в цилиндрах, если она ровная, то меняй распылители.
    Выровнишь коррекцию, упадет цикловая подача, сейчас она у тебя великовата.
    ДМРВ впринципе скорее жив чем мертв, небольшое колечко (5 мм) ему поможет.
    еще бы осмотреть угол впрыска, нужна 4-я группа в базовых !
    ЗЫ
    для первого раза, логи снял отлично, удивлен
  18. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Я надеюсь на лучшее :)
    Завтра уеду за город, выложу :)
    Спасибо :) ВАГ-КОМ русский, к тому же до этого осилил на работе Lotus, так что с таким неоднозначным по дизайну софтом обращаться кое-как умею. Еще спасибо огромное за наводки, и вопрос: 4 группу логгировать на хх или так же на разгоне?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На разгоне тоже полезно, видно как запрос соотносится с реальным углом.
  20. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    UTUG, а с расходом это как-то связано?
    Распылители посмотрел,
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=+2+437+010+130 - от BAU - написано "комплект" (значит все 6?), цена 2300 в моем городе.
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=+2437010055 - от AFB (родные), цена в моём городе 1960, про комплект ничего не написано, выходит почти 12 тысяч :eek:
    12 прямо так вкладывать, к сожалению, не могу, поэтому может есть смысл взять от БАУ или вообще б/у?
    ОК! Завтра погоняю :)
