дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    связано с расходом чего ? Расход топлива всегда со всем связан :)))
    компрессию замерь !
    распылители нужны новые, на твои форсунки подойдут только АФБ, иначе нужны специальные шайбы (надо заказывать у Юры), тогда встанут и БАУ и БДГ.
    4-ю группу, нужно снять просто на ХХ и в "базовых установках" тоже на ХХ
  2. ifknew
    ifknew Участник форума
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Ну тут уже нужна калькуляция, что дешевле - 6 форсунок по 1900 или комплект за 2000 + шайбы с доставкой :)
    Компрессию замерить самостоятельно вряд ли смогу, так что этот вопрос будет отложен на некоторое время, пока найду средства и заинтересованных лиц :)
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Тут калькуляция нужна другая!На родных форсунках Ты не добьёшься хороших результатов!Экономия будет если будешь "тошнить" в правом ряду 80 км в час!А при установки гибридных форсов при динамичной езде у меня 10 литров!На родных форсунках меньше 13 ни когда не было!
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Спасибо за подсказки.
  5. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    все взял винса пару литров,фильтр и прозрачные шланги.завтра буду пробовать промыть:)
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Банку с Винсом поставь в ёмкость с холодной водой,что бы остывала!Во время промывки обратное топливо будет нагреваться! И воду холодную подливай как нагреется!Я так делаю
  7. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    На счет комплекта не обольщайся.... нет таких цен. И в том и другом случае цена за штуку.:nod:
  8. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Эх..
    Кстати, по поводу исправности ДРМВ, что-то мне подсказывает, что он не очень-то и исправен:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Беглое гугление говорит, что ДРМВ... Коробка в аварию уходит при этой ошибке.
  9. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Я так мылся, правда прохладно было...: [CUT]http://www.youtube.com/watch?v=2QS_7eXfPBA&feature=youtu.be[/CUT]
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А считать память неисправностей двигателя при этом нельзя было?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :confused:
    ДМРВ занимается измерением объема воздуха, так вот у тебя практически его достаточно. Ты что не веришь ? :D
  12. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
  13. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    В коробке: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    У меня сейчас два датчика. С первым коробас уходит в аварию через 2-3 минуты после старта. Поставил второй - в аварию не уходит, но в ошибках "неверные данные от датчика воздуха" или как-то так, вечером скажу точнее.
  14. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Субъективно - да. :) Даже после авто мойки машина лучше едет, а тут - так просто полетела :wink:
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да у него быстрее всего эта ошибка прописалась из за 00550
    Ну или когда он фишку с ДМРВ снимал....
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    согласен :nod:
  17. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    #6297 ifknew, 24 апр 2013
    В общем, логи 4й группы: LOG-01-004-базовые установки.CSV - базовые установки на х.х, подождал несколько циклов "рано/поздно" и LOG-01-004-na_hodu.CSV - на ходу при обычной моей езде, метров 200.
    Еще сегодня коробка постоянно уходит в аварию. В логе коробки: 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-00 - -
    В двигателе:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    27-00 - недостоверный сигнал.
    Посмотреть вложение logs-04.zip
    UPD: компрессию мерять поеду после праздников, т.к. мастер уезжает.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Угол в порядке (4-я группа)
    Чтоже такое с расходомером ? В прошлых логах с ним проблем нет. Может у тебя контакт плохой ЭБУ - ДМРВ, временами сигнал пропадает с него, вот и ошибка пишется и Автомат реагирует.
    Попробуй поймать момент в логах (1, 3, 11) когда коробка в аварию уходит.
  19. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Поехал пробовать :)
  20. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    #6300 ifknew, 24 апр 2013
    Там двое логов - АКПП и двигатель, одни и те же группы :) Ошибка в логах двигателя проявилась под самый конец. На АКПП - почти сразу же после переключения на D.
    Посмотреть вложение 01-03-11.zip
    UPD: посмотрел лог коробки, судя по всему он был не нужен :)
