дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    вот начал промывать винсом.где то почти литр потратил.вот лог по 4 группе в базовых.есть смысл дальше промывать?а то данные как то подозрительными становяться
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Выкладывай нормальные логи. Ничего не открывается.
  3. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    там в начале с винсом лог.потом идет с солярой,когда винс промывал солярой.пока решил остановится,вдруг сделаю хуже.хотя хуже некуда наверное:(
  4. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    на всякий пожарный в txt
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Лучше 2-х тактное масло заливать. Были случаи, помогало.
  6. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    вроде чуть лучше стало.раньше было 8 градусов,теперь 9 стало.попробую масло залить...авось пронесет.если не поможет будем разбирать...других вариантов не вижу.а масло сколько лить на бак?бак 65 литров:shock:
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    0,5l/бак, или пару тюбиков Хадо
  8. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    спасибо за совет!!!
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    пробуй хадо. Терять нечего в твоем случае
  10. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    есть у кого нить имя этого чудо штучки?которая хадо называется.
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Это и есть имя. Либо Хадо для тнвд в тюбиках (для начала 2 тюбика на бак попробуй) либо Хадо для топливной системы в шприце. Это ревитализанты все, поискать можно в разделе автохимии в любом магазине автозапчастей
    вот так выглядят: [​IMG][​IMG]
  12. Димитрий21
    Димитрий21 Новичок
    28 июн 2011
    46
    А6 Allroad 2.7 TDI
    принято
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Отпишусь. Занимался вакуумом, при скважности 75% на ХХ N75 показывал -0,45 бар вместо -0,53 бар. При скважности 100% в базовых N75 показывал -0,6 бар вместо -0,7 бар. Шкала вакууметра до -0,7 бар. В вакуумной магистрали, как положено, -0,7 бар. Вставил штуцер ваууметра в магистраль - стрелка очень медленно ползла к -0,7 бар. Думаю, это логично: насос должен выкачать весь воздух из шлага длиной хороших пол-метра. Затыкал пальцем сброс вакуума и фиксировал показания -0,53 бар на ХХ и -0,7 бар в базовых соответственно.
    Далее промывал клапаны карбоклинером и продувал: эффект кратковременный, на одну минуту, вакуум поднимается и опускается до прежнего уровня. Терять нечего - разобрал оба клапана, мембраны дырявые. Одна не сильно, залепил герметиком :nod:, вакуум такой самый, что и до промывки. Где пропускает? Мембрана заклеена. По кругу что ли? В любом случае найду на разборке такой же. Клапан должен вакуум строго держать или может слегка подтравливать?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #6315 ipman, 24 апр 2013
    Блин, на разборе чую большинство полудохлых будет. Надо искать, подключать и вакуум измерять..
    И сам принцип инетересует, что в клапане может травить вакуум, кроме дырки в мембране?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Наверное теперь Володя ты все таки понял, что если карб кленер не помогает можно клапан смело в мусорку отправлять не заморачиваясь по этому поводу :)
    Да уж, прилип ты где то на 100-200 литов :)
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    нормальный разброс цен
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так цены могут плавать на разборках в вильнюсе :)
    Одни могут списать номер запчасти, пробить по каталожному номеру фактическую стоимость запчасти на сегодняшний день и установить свою цену на б\у, другие устанавливают цену с учетом востребованности з\ч.
    Вот цены и плавают, но так или иначе за 2 клапана врят ли цена может быть больше 200 литов :) Думаю что и за 100 литов с учетом литовской экономности Володя сможет взять 2 клапана :)
  19. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А почему-йто 07? У мну с АКЕшным насосом 09, однако!
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну хотя бы -0.7, -0,9 это ОЧЕНЬ ХОРОШО !!!
