дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    а по етке № 059906627А
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И ещё добавлю - именно по этому я всем рекомендую настраивать турбину таким образом, чтобы скважность клапана никогда не опускалась ниже 50%, т.к. в противном случае произойдет резкий спад давления наддува - провал.
  3. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Точно! Как я сразу не догадался? Этож хитрые фрицы специально придумали управлять клапаном через синусойду чтобы не платить "сварщику" за патент редукционного клапана! [​IMG]
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Меня как раз и интересует та разница в 0,2 бар за клапаном. Насколько она существенна и влияет на управление геометрией. Чисто теоретически, думаю, должна кардинально повлиять, а вот как на самом деле.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Чем ниже давление, тем ниже на холостых поднят актуатор турбины.
    Думаю не надо объяснять к чему это приводит......
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это мне понятно как 2х2. Шток будет поднят на холотых и при -0,7 бар и при -0,5 бар и даже меньше. А вот на ходу, когда условия изменяются резко, например, водитель топчет тапку и ждет, что машина поедет СРАЗУ. Если нехватит 0,2 бар на актуаторе, шток поднимется, но медленно.
    Смотри, ты эти клапаны пачками покупаешь на разборках, моешь, выбрасываешь и т.д. Можно ли для себя на разборке купить живой клапан, который держит вакуум стопроцентно?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6347 jonatan, 27 апр 2013
    в огороде бузина а в киеве дядька.не вижу взаимосвязи
  8. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Вот и я не увидел. Мож автор сжалиися, и снезойдет до уровня моего интелекта, объяснит как нибудь попроще?
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это графики показывающие зависимость по синусойде и по косинусойде-разница в начальной координате .в первом случае при х =0 y=0 а во втором при х=0 y= max и с изменением х меняется и y
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это я показал очень давно
  11. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Вчера полез мерить вакуум, теперь он у меня вообще упал до 0.6 на насосе! А после №75 по прежнему 0.58!
    Так что "синусойда" с "линейными нелинейностями" думаю отменяется. [​IMG]
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У всех, у кого вакуум падает на ХХ (пр и 85% скважности) менее чем 0.7, и уж темболее менее чем 0.6,
    тянуть мотор нормально не будет !!!
    Искать другой клапан, или мыть старый.
    1) Перекусываете металлическую скобу
    2) Все вытаскивается и промывается и заного собирается
    3) Устанавливается старая скоба + сверху затягивается хомутом
    ГОТОВО
    (фотоотчет от Максфактора на соседнем форуме есть)
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А у кого на насосе менее 0.9 получит ещё и затуп на низах.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, так у него на насосе 0.6, клапан тут не причем.
    pavluhakon где именно измерял вакуум. Если непосредственно на насосе, то он и виноват.
  15. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #6355 pavluhakon, 28 апр 2013
    Вообще спор не о том - где и сколько вакуума, а о том - как работает №75. Почитай предидущую страницу начиная с поста 6330.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тебе в первую очередь надо вакуум на насосе хотябы поиметь нормального уровня.
    Надо объяснять как клапан работает? По-моему уже все должно быть ясно.
  17. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    :dash: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7656710#post7656710
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты сам написал
    Так тебе надо подробно объяснять, как клапан работает?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он не знает сколько у него на насосе, шкала измерения только до 0.7
  20. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Мля, я что с инопланетянами общаюсь?
    Мысль такая - №75 работает не от процента общего вакуума, а по типу редукционного клапана, мой умирающий насос тому подтверждение!
