дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ifknew
    ifknew Участник форума
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    2й провод на схеме красно-белый, а у меня красно-синий. Может заменен был когда-то... За схему спасибо, очень полезно!
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    #6402 ucry77, 30 апр 2013
    По сути то может и цвет быть красно/белый , но главное чтобы там после того как повернул ключ должно быть +12В . А так то по схеме пробовать провода между ДМРВ и ЕКУ. Там есть распиновка и каждый кабель пробовать.
    Дело конечно забавное. Тыркать провода .:wink:
  3. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    В общем: поменял разъем, ДМРВ. Перегорел 31 предохранитель, была ошибка в АКПП - поменял.
    Расход не упал, динамика не улучшилась. Время от времени коробка улетает в аварию. В это время ошибки:
    Двигатель:
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора ВА
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    АКПП:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Возникает, если постоять на паркинге какое-то время или резко стартануть с места.
    Что делать - не знаю, уже отчаялся. Что за сообщение об ошибке от двигателя - понятия не имею. Какой-то бред :(
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    99% это диодный мост генератора всему виной :) Как не странно но данная ошибка отправляет акпп в аварию после нескольуих минут движения. Сам сталкивался. Меняй диодный мост на гене и будет тебе счастье. Удачи в ремонте :hi:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ifknew, мож у тебя Гена глючит, скачки напряжения ?
    У мну на А4 ваще погнал, 18 вольт на ХХ, надо вытаскивать...
    такая ошибка как у тебя временами выскакивала, пару лет назад, потом пропала, а тут вот :)
  6. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    За ответы спасибо, мужики, буду смотреть! А расход и не едет может быть связано с этим? Или отдельная причина?:)
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ну если акпп в аварии то она естественно не поедет и расход зашкаливать будет. Плюс возможно и сам двигатель в аварийном режиме работает. Исправляй гену, а там вино будет :)
  8. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    посмотрите лог пожалуйста , машинка a6 allroad AKE типтроник , не тянет
    • LOGddddd.zip
      3,9 КБ
  9. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    С наддувом фигня полная, проверяй геометрию, замеряй вакуум.
  10. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    а по конкретнее что с наддувом ? геометрия нормально ходит не клинит
  11. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    По конкретнее передув, если геометрия ходит без заеданий, вакуум в норме, то удлиннять шток.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А у тебя ошибок по АКПП нет случайно? Что то обороты подозрительно падают при полностью нажатой педали. Растут до 4000, и сразу падают до 3000 об. Может коробка буксует?
  13. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    #6413 raskrivuska, 2 май 2013
    акпп , турбина, коромысла ,насос,дмрв менялы .ошибoк нет .
    логи снимались в позиции drive так там просто переключилась передача наверное
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я думал что ты знаешь как снимать логи, и что всё это на одной передаче.
  15. raskrivuska
    raskrivuska Новичок
    5 мар 2013
    36
    A6 C5 AFN 1,9 1998
    с автоматом столкнулся в первые так думал просто разогнать , подскажите как правильно снят лог
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разгон на одной передаче 1500 - 4000 об, группы 1,10,11
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да эта ошибка кроме есп, которого у тебя по идее вообще нет, ни на что влиять не должна. Проблема скорее всего в регуляторе напряжения.
    Коробка из за этой ошибке по регулятору напряжения сваливаться в аварийный режим не может.
  18. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Ну а из-за чего она тогда сваливается? В блоке по двигателю других ошибок нет, а коробас говорит, что двигатель ругается.
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 или регулятор напряжения или провода массы окислились или влажность под ковриком рой...
  20. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
