дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #6521 pavluhakon, 22 май 2013
    Зделать - 3, и залить ХАДО, если не поможет то - других вариантов кроме ремонта ТНВД не вижу.
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Добрый день,
    Народ гляньте логи, а то как то зверек не очень едить, A6, 1998, 2.5 AFB.
    Чего навело на раздумья:
    На днях ощутил нехватку тяги, и до 2500 крутит дальше нет.
    Отключил клапан EGR (электронный). Подрегулировал геометрию.
    Когда на месте стоял раскрутил движку до 3000, все дальше не крутит.
    Еще раз крутанул, до 3000, потом резко обороты поднялись с 3000 -скачком до 4500.
    На выхлопе черное облако, именно как завеса. В районе выхлопа была лужа, так вся сажа в нее, пленка мм 2 из сажи.
    в динамике есть затуп на 2500 примерно, потом если продавит то обороты поднимаются до отсечки.
    Периодами раскручивается до 2000 и все как упирается.
    Воздуха вроде как нет в топливной. Нехватку исключаю.
    Спасибо.
    А логи чего не прикрепляются???
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи никуда не годятся
    записывай разгон на третьей передаче 1200 - 4000 об, группы 1,10,11
    еще запиши отдельно 4-ю группу на ХХ, в базовых.
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #6524 dire, 23 май 2013
    ПАсибо,
    цуко на старом компе все отлично читается и табличка ровная, тут каша. Конвертировать надо. Паси
    Добавил логи
    • Логи.zip
      18,2 КБ
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дело не в табличках (региональные настройки просто выставь)
    ты снял не то что надо !
  6. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Методом подпила сделал~3, логи на хх, на 3-й передаче и разгон до 100.
    Промоюсь + ХАДО попозже, по результатом отпишусь. Может кольцо снять с расходомера?
    • Логи.zip
      8,4 КБ
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё у тебя отлично, ровнеханький разгон, вот только наддува немного маловато, но чес говоря и не просится больше.
    колечко можешь слегка подрезать, чтобы на ХХ было около 500 мг, и будет гут, чтоб соляра в трубу не улетала, ну а могешь оставить, я примерно с такойже пропорцией как у тебя катался больше года.
  8. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    #6528 dire, 24 май 2013
    Снял снова логи.
    В предыдущее сообщение добавил.
    Поясни: региональные настройки просто выставь
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Поршень опережения клинит.
  10. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    или насос подкачки слабоват
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    каша, а не логи
    ты не можешь сделать то что тебя просили ??
    просто пару разгонов на третьей передаче
    и в базовых 4-ю группу подольше подержи
    мотор прогрей сначала !!
    в настройках винды выставь "разделитель списков" - запятую !
    логи будут открыватся в экселе сходу
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Помогите с ошибками.
    01318-Блок управления топливного насоса J399 49-00 нет связи
    01268-Дозатор топливо подающего насоса N 146 37-00 неисправен
    Ошибка 01268 выскочила вчера, авто перестал заводится.
    Ошибка 01318 раньше периодически выскакивала но авто ездила. Что за топливо подающий насос, он в ТНВД стоит?:shock:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Похоже на сгоревший транзистор в мозгах ТНВД. Отпусти одну гайку с форсунки, покрути стартером. Если сильного фонтана не будет - отрезать мозги и перепаивать транзистор.
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Спасибо,
    Логи на компе котором пишу открываются в табличном виде, и нормально читаются, поэтому и экспортировал для удобства. (необходимо как в предыдущем варианте???). разделитель поставил не изменилось ни чего.
    ПО разгонам: как смог разогнал, вроде с 1200 до 4000 движку крутил, в день когда писал логи, везде в тот день менты паслись.
    По температур: логи сняты при температуре 90 градусов ОЖ, и порядка 100 по маслу (смотрел по группе в VAG). по крайней мере по приборке.
    4 группу снял и в базовых. надо не меньше минуты???
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо! Завтра проверю, отпишусь.:hi:
  17. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    всем привет!хочу поделится инфо.купил новый воздушный фильтр фирмы ALKO,производства типа EU!!!говно редкостное,одел и машина затупела...одел назад старый,все ок.короче купил MAHLE и все,все просто гут!делаем выводы...:rock:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    АЛКО :D:thumbup::beer:
  19. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ето в каком плане?:shock:
  20. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ну как успехи? Я тут тоже с 268-й пытаюсь бороться. Клапан сегодня поменял, завтра проверю. Кстати, 399-я - это писец мозгам (так мне Лёдчик объяснил). Мозг с такой ошибкой не смог завести машину.
