дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Добрый вечер, методом научного подбора найден фильтр ОАО Ливны, по параметрам L=254, В=213, Н=56, для AFN. он от нашего отличается только высотой на 13 мм, если менять чуток раньше то он самое то.
    Его фильтрующая способность адоптирована именно под наши условия. и тонкость фильтрации будет гуд.
    Сейчас мудрю с фильтром топлива этого же производителя, тонкость отсева 5 -7 микрон, стоимость 3 сотен рублей, переходник взят от ЗМЗ 514, с мех подкачкой, поставил банджо.
    При продувке фильтра ошутимая разница, почти в два раза меньше сопротивление, по сравнению с БОШ, что есть гудь. как вкорячу переделку с фильтром, сделаю фото. подбираю место под установку.
  2. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    #6542 Reich_83, 1 июн 2013
    Вечер добрый, занялся глушением ЕГР. задушил его программно, вроде бы машина потупела, заглушил прокладкой + трубку. Вроде бы поехала лучше. Потом опять потупела, на низах никакая была, да и на верхах перестала тянуть хорошо. В 1 канале адаптации увидел что обороты хх ниже положенных. Поставил по дефолту 32768 (766 об.), убрал программное глушение ЕГР, заглушил ДЗ вытаскиванием из него трубки. Поехала повеселее. Но не знаю от чего. ДЗ, программное ЕГР или настройка хх.
    Посмотрите пожалуйста логи
    Двигатель 2,5 AKE, коробка АКПП
    Посмотреть вложение LOG-01-003-010-011 01 06 13.zip
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый сними 1-3-4, 13-14 на х.х. + 4я в "базовых" и 1-3-11 и 1-10-11 на полном разгоне на 3-й передаче с 1000об (а не с 2300) до 3500
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Сегодня дошли руки до авто, открутил гайку на форсе, покрутил стартером, там не то,что фонтана нет, а соляра еле ели протекает, срезал мозги, а как их разобрать чтобы перепаять транзистор?:shock:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не разбирай, так и отдавай на перепайку.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Насчет транзистора я как-то писал что и как .есть ролик поляков о перепайке транзисторов
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нафик! Пусть делает опытный чел, но только не VP44.ru. Вы, например :hi:
  8. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А что самому не получится? С паяльником вроде на ты, учился давненько! А как добраться до транзистора не знаю, боюсь поломать!:shock:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну там каким-то силиконом все залито. Ноги могут отпаятся, мало ли. Бывали случаи.
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Ролик видел где то, но не могу найти!:confused:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Дима quattrosens где то выкладывал ролик, а где не найду.:shock:
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В ЛБМ говорят что если на силикон сажать крышку то потом этот силикон в способствует развитию коррозии на плате.
    А еще в ролике не указана распиновка транзистора, а по видео видно что там инверсия.
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6554 jonatan, 4 июн 2013
    предлагаю благотвороительный ремонт насоса вп-44 запчасти и пересылка ваши все остальное мое проверю и транзисторы -один насос в качестве promoushn .В СЛУЧАЕ УСПЕХА РАССКАЖУ КАК Я делал насос на орел Zefira 2.0 diezel и на этом закончим эту тему
  15. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Спасибо за ролик, буду пробовать перепаивать. Как сделаю отпишусь, что да как.:hi:
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А что с ними не так?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В марте были отрицательные отзывы именно о неудачной перепайке транзисторе мозгов аля по секретной технологии..
  18. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Значит так, снял мозги, открыл крышку схемы, аккуратно дотронулся до ножек транзистора, одна ножка оторвана. И еще два контакта на землю их надо припаивать?:shock:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    Тут смысл такой или внешний транзистор или внутренний IRLR3705Z!!!
    - если внутренний то ОБЯЗАТЕЛЬНО используем специальный 2-х компонентный клей на базе серебра, без него транзистор живёт ~20минут
    http://www.ebay.fr/itm/Arctic-Silver...item4851d00871
    -если транзистор внешний То его желательно ставить на крышку через медную пластину и термическую пасту!
    Вообщем читаем мою доку!
    http://www.4shared.com/zip/WYYQdSUk/VP44.html
  20. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    купи сплав розе,если внутри будешь ставить,нагрей феном и усё,ноги припояешь пос-61,сплав розе температура плавления 94 градуса,можно кипятком)))
