дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Есть клей теплопроводный (Keller Radial), рабочая температура -60 +300 градусов, этого, что не достаточно будет?
  2. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    Обнаружил такой косяк! Завожу машину, смотрю на шток - он сначала поднимается, потом останавливается и опять поднимается, как бы под конец притормаживает и в момет торможения падают обороты двигателя, как при выключении кондера, все это происходит в течение одной секунды. Куда копать на этот раз? Почему именно обороты дергаются одновременно со штоком? Ошибок по двигателю никаких. Что проверить в первую очередь? При работающем двигателе первый раз вытаскиваешь трубку с турбины, шток падает, затыкаешь - так же быстро поднимается без торможений. Если второй раз сразу трубку отсоединить и присоединить, шток уже гораздо медленее поднимается, но нигде не тормозит. Тормозит именно в момент завода. Что делать?
  3. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    #6563 kononyn, 6 июн 2013
    Попробую обратиться к вам дорогие товарищи одноклубники. От 1200 об.мин до 2000 троит и на холостом ходу и при движении.Сегодня проверили форсунки на стенде, сказали, что ремонтировать не нужно. Давление на 4 форсунках -220 бар, 1-215 бар, 1-210 бар. Ошибок нет, Иногда выскакивает по передуву, или недодуву, но чек не загорается. уже не знаю что делать. Если я логи вам пришлю сможете посмотреть?
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сможем. Отчего ж не посмотреть.
  5. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    О! Эт хорошо, на выходных скину, А то у нас в регионе какие то диагносты по дизелям вообще ни какие.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже в 2х форсунках лопнули пружины из-за неправильной регулировки...только замена!:hi:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ребята. Тоже у себя заметил странную работу актуатора турбы (по моему не правильную). И есть закономерность. Когда включен кондей - все гуд, выключаю кондей - актуатор начинает время от времени двигаться, т.е. регулирует турбину.
    Вообще, сейчас ни чего не напрягает, но все же, может это предвестник чего-то не хорошего?
  8. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    А тогда машина наверное в любых режимах троила? А она, на хх подёргивается, стоит немного нажать на пидаль газа и всё машина работает ровно, если продолжать нашимать на пидаль, то от 1200 об.мин до 2000 троит (дёргается, колбасит) и на холостом ходу и при движении, после 2000 об. едет нормально
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    думаю что пружины если лопнут то давление упадет более чем на 120 бар. В данном случае если распыл у этих двух форсунок нормальный то регулировкой изменяя толщину шайбы -можно получить требуемое давление впрыска
  10. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Разница в 10% где то я читал, что это нормально.
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ESP выскакивает при дёргании на ходу от1200до2000 об???
  12. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    нет.:shock:
  13. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Какие логи нужны?
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    а вобще контрольная лампа ESP на приборке работает ,т.е. загорается при отключении кнопкой???
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #6575 UTUG, 7 июн 2013
    чтобы отсечь проблему в пружинах, нужно переставить местами распылитель с другой форсунки где давление открытия 220 бар
    если давление нормальное станет, просто заменить распылители, а лучше все 6 сразу, будет айс
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего не значит, проверять шток нужно в базовых, не должно быть никаких задержек, заеданий.
    обороты на ХХ НИКАК не связаны с турбиной ! Диагностить топливную систему надо.
  17. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    да. загорается
  18. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Ой! извиняюсь ошибся 210, 215 бар, а не 110,115 бар
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    10 процентов -это в пределах допуска
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну тогда делай логи и выкладывай в момент когда дёргается ,сэнсэи разрулят
