дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так она и не закончилась. Я ж говорю время пока нет возится. ТНВД из VP44.ru прошел пока немного около 4т.км, но нареканий пока нет. После настройки турбы (в Ростове мы с КРОКО поднакрутили ее, а надо было б на тнвд обратить внимание) авто едет прилично.
  2. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Смотрите что произошло: Сдвинул датчик в насосе, получилась цикловая подача 2,2 на прогретом, до этого было 6. Теперь набирает обороты хоть и не очень быстро, но не троит от 1200 об.мин до 2000 . Зато на холостых теперь двигатель работает не ровно, то гавкает, то трясёт его не хило, но если дать немного газу, работа двигателя выравнивается. Что ещё заметил: если снять шланг вакуума с турбины, обороты на ХХ набирает гораздо ровнее и быстрее.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Меньше 3.6 вроде (где то читал про это) не стоит делать, именно нарушается работа на ХХ и в переходных процессах
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    С тягой разобрался, подкорректировал угол впрыска...возраст. Расходомер мертв больше, чем жив.
    Заметил одну странность: при повороте налево, направо резко пропадает тяга, проехав по прямой тяга восстанавливается.
    С чем может быть связано????
  5. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    2,2 - это очень мало. На холостых мотор будет колбасить. Надо не менее 3,5 сделать.
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Прямой связи между кручением руля и тягой мотора просто НЕТ! Значит, у тебя во время кручения где-то что-то сдвигается. Скорее всего, какие-нибудь вакуумные шланчики. Проверяй, а лучше меняй все тонкие шланчики на вакуум. Чую, где-то здесь собака зарыта. Еще проверить работу ГУРа и ГТЦ.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тебе надо проблему решать, а не херней заниматся.
    Что значит "без вакуума на турбине лучше разгоняется", это шутка, или мотор ваще труп ?
    меньше 2.5 - начинает колбасить, слишком короткий импульс, в некоторых форсунках вторая ступень может не успевать срабатывать, от износа распылителей зависит.
  8. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Сегодня попробую попасть в 3,6.
  9. karpov8080
    karpov8080 Новичок
    25 апр 2012
    16
    A65/F4 3.0 TD 05г.
    Всем добрый день. Вопрос вот в чем: две ошибки 1)013128 - цепь управления на контроллер для турбокомпрессора 1 (J724)
    P3348 - 008 - неисправность электрооборудования 2)005445 - контроллера дроссельной заслонки
    P1545 - 002 - Неисправность
    может ли первая ошибка быть вызвана второй?
    Кто сталкивался?
    Вот что я нашел:
    При хранении в 3,0 л TDI (ASB/BKS/БМК/BNG) с дроссельной заслонки неисправностей P106B/004203 и/или 17988/P1580/005504 проверьте блок дроссельной заслонки и проводов для устранения проблем, которые могут быть ложно вызывая турбокомпрессора вине. Это Примечание относится к обратной связи с клиентом, а не официальными БСЭ или TPI документации.
    Турбина у меня на холодную всегда работает отлично, на горячую почти всегда нет в сервисах приговорили турбину под замену, а почему она то работает то нет объяснить не могут?
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый,
    не заморачивайся этими заслонками : гением германской инженерной мысли а обратись к Петру (Ratkov) и попроси сделать адекватную прошивку которая НАВСЕГДА лишит тебя этого гемороя, а также гемороев с ЕГР, Сажевым (если есть)....
    У Петра телефон в профиле...
  11. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    у меня имеется насос б/у,но в ок состоянии.отдал бы за не дорого,но...доставка из риги как?!:shock:
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    не имеет никакого смысла... У него не просто так гарантия месяц. Все потому, что его тупо никто не ремонтировал. Это просто такой же недобитый б/у как и у нас всех: вроде работает, но не правильно...
    Смотрите на вещи реально: невозможно насос отремонтировать за 600долл. Там тупо запчастей менять на большую сумму, а еще ведь надо на стенд поставить, и денег заработать....
    Из европы выглядит реалистичнее, но вот если он все же не совсем нормально будет отремонтирован, то обмен займет еще пару месяцев... Если он вообще будет возможен.
    В общем тут как с ремонтом коробки-автомат: только полный ремонт на стенде поближе к своему дому... и менять все, иначе работать нормально не будет... все придеться делать еще раз и уже тогда платить по полной в плюс к тому что уже заплачено...
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Почем ТНВД брал на VP44.ru?
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Какой номер ТНВД? В личку скинь, там обсудим цену! С РИГИ поездом можно передать.:hi:
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    25т.р. - в цену входит доставка (до меня 3665р.)
  16. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    Ок.Ни вопрос.Завтра скину цыфры.Насос в ок состоянии.А какой поезд идет?
  17. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    мне кажется легче даже автобусом передать.только водиле надо будет немного пэссо дать...:hi::)
  18. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    #6618 Kulaev, 11 июн 2013
  19. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Вот работа на холостых.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1.6 мг подача ???
    у тебя коррекция больше чем подача :laugh:
