дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Разве так может быть :shock:
  2. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    что делать, увеличить ещё подачу?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тебе уже сто раз сказали что делать !!!!!!!!
    а ты полез в подачу :accordion:
  4. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Ну, что посмотрел номер ТНВД?:hi:
  5. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    всем привет.обращаюсь к sv39rus,я сейчас в кениге,такая хрень,стал заводить машину,один раз схватила и все...крутит в пустую.вопрос такой-как у тебя со временем и вагом?мне 23 домой ехать...
  6. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Добрый вечер всем клубням, сегодня поменял ТНВД на восстановленный с гарантией один год, первое ощущение, что авто стало лететь а не ехать. Покатаюсь немного потом отпишусь,что да как.:rock::thumbup:
  7. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Где брал, и почём?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    присоединяюсь, где и почем ?
  9. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #6629 Maxxi, 1 июл 2013
  10. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та же херня! причем чем жарче на улице тем более явно это ощущается!
  11. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Как вариант - масленное голодание, в ГМП при повороте масло из-за энерции стекает к краю картера, заборник хватает воздух в результате чего давление в гидролинии падает и не может замкнуть фрикционы.
    Такое случается на БЕЛАЗах из-за низкого уровня масла. Но! Повтарюсь - как вариант :hi:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это называется ПЕРЕДУВ
  13. Iskander 16
    Iskander 16 Новичок
    8 окт 2012
    20
    A4/8E tdi quattro
    все началось с отказа клапана ЕГР (срезало зубья на промежуточной шестерне). снял шестерню, клапан то нормально закрытый, и поехал...
    на следующий день вышел ЧЕК, но ехала хорошо, по этому не стал обращать внимания.
    и вот через 2 недели узнал как выглядит иконка DPF в БК...
    загрузка фильтра оказалась 84%
    поменял ЕГР, включил принудительную регенерацию, за 25 мин очистился до 0%
    думал все, пришло счастье...
    однако через 4 дня после поездки 520км по трассе (95 км/ч на круизе) и 80 км по городу, после запуска при интенсивном обгоне (130-140км/ч) замигала спираль, двигатель ушел в аварийный режим. заглушил, завел все пропало.
    Вопрос что это?
    НФ?, геометрия турбины, или еще что-то?
    какие каналы и что именно смотреть?
    кстати ошибку выдал по регулятору давления наддува
    снимать турбину ради эксперимента не охота, уж очень замутное это дело.
    с момента приобретения было ощущение что машина не едет до 2000об. потом ускоряется рывком.
    теперь этот скачек перешел на 2800-3000.
    расход масла в принципе терпимый, если гонять то грам 100-150 на 1000км,
    в патрубке после турбины масляный налет есть.
    p.s. пробег 185 000км. заправляюсь на лукоиле, масло по паспорту Mobil ESP formula,
  14. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #6634 Maxxi, 1 июл 2013
  15. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    А на прямой всё ок?
  16. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #6636 Maxxi, 1 июл 2013
  17. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Ну вот смотри - коробка в режиме переключения, в этот момент ЭБУ снижает мощность двигателя, и пока переключение не завершино ты ощющаешь затуп. Попробуй ради эксперемента завысить уровень масла, если не поможет излишки всегда можно слить.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Передув разный бывает, если завышенное давление смогло быстро сбросится, то аварийного режима и ошибок не будет, но зато будет провал тяги 1-2 секунды из-за недостатка воздуха.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Затупчик будет но не на 2 секунды :D И всегда приблизительно на одних и тех же оборотах двигателя.
  20. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    #6640 Maxxi, 1 июл 2013
