дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это работает...хочешь верь хочешь башляй за новый ТНВД....выбор твой
  2. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    это мне адресовано??? тнвд капут???
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не тебе, у тебя всё нормально, адресовано dire
  4. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    спасибо.)
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лучше предупредить, чем лечить :nod:
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    К тому же лечение - не дешевый ремонт.
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Всем доброго времени суток. Посмотрите логи плиз...
    Наверняка что то не так оказалось после регулировки актуатора...
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #6808 Chyrik, 16 авг 2013
    нужно шершавый покрутить. Увеличить шток примерно на оборот. При снятии лога нужно педаль жать в пол. у тебя не 100 открыт дросель
  9. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    т.е. откручиваю стопорящую гайку, увеличиваю шток на 1 виток и затягиваю гайку? правильно?
    а на что еще обратить внимание по этим логам??? наверняка не все хорошо ???
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Правильно. передув устранить нужно в первую очередь. и логи делай при тапке в пол
  11. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    извиняюсь за вопрос - а передув виден по графику??? просто ошибок по нему комп не показывает. расход увеличился.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    да видно. Ошибка будет только при сильном передуве. Тут небольшой скачек, он неприятен тем что вместо подхвата получаем затуп т.к. н75 его резко сбрасывает
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    понял, большое спасибо. :beer:
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Доброго времени суток всем! Подскажите, пжл, в положении D на скорости 140 обороты выше 3000 не поднимаются.скорость после 140 елеее набирает... на типтронике ктутит до 4000 нормально на 4 и на 5 передаче. динамика отличная.расход тоже.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи разгона в студию !
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Логи по 1-3-11 группах на разгоне с 1000 до 3500 оборотах на 3й типтроник газ в пол но не включая кик даун
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    вот логи...
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я никакого затупа после 3000 об не вижу !
    сделай еще лог разгона 1,10,4
    и на ХХ в базовых 4-ю группу
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    прикрепляю...)))
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тут тоже затупа нет. И Угол отрабатывает нормально.
    Видимо всеж виновник - передув. Временами, когда сильно передувает, движек тогда впадает в аварийку, разгон прекращается.
