дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    т.е. получается нужно еще регулировать актуатор ??? :shock:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если дело в нем, а если в вакууме то не нужно
    по хорошему нужно измерить вакуум, если на грибке турбины будет приходить меньше 0.7 то вакуум в порядке, надо регулировать
    удлиннять шток, по пол оборота...
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    глюк, повтор
  4. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    понял,спасибо.буду разбираться!)
    а еще вопрос не по теме: в 14группе показывается расход в литрах в час. у меня 1.2л/час.а на 2.5тди афб у товарища вообще 0.7л/ч. от чего такая разница почти в 2 раза??? может потому что у меня мультик а у него мкпп???? не подскажете???
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не смотри туда, туфта это
    простой математический расчет от величины цикловой подачи
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    не смотрю) еще раз спасибо!)
  7. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    У меня 0.8 л/час показывает.А сколько хоть ориентировочно на практике на ХХ есть,в среднем,примерно хоть?Практическим способом проверять не хочу:)
  8. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Валера!Писал уже,что плохо на тёплую заводится,когда постоит пол часика и более.Говорил воздушок подсасывает - посмотрел,да всё нормально.Тогда почему,когда особенно с утра,свечи включаются,то с пол тыка заводится?ТНВД?
  9. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Эту тему не могу найти,про плохой завод после стоянки.Как называется,подскажите?!
  10. dober1979
    dober1979 Участник форума
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    ТНВД,дружыще!
    :umnik:
  11. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Тоже АИМ. 26262,я так заходил,правда один день и с этим логином,после 20-ти попыток,ну ни в какую,может звёзды не так расположены были)))У тебя наверное автомат,тогда попробуй 26261.
  12. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    100 ПУДОВО? пРОСТО 18-20 ТЫ. НЕ ХОТСЯ ВЫКИДЫВАТЬ,ХОТЯ МНОГИЕ К ЭТОМУ-ЖЕ СКЛОНЯЮТСЯ.А В САМОМ НАСОСЕ ЧТО МОГЛА ПОЛЕТЕТЬ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ,ТАК.ОБОБЩИТЬ ДЛЯ СПРАВКИ?)
  13. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    18-20 ТЫС.
  14. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Попробуй хадо, а еще у меня так было когда угол был збит.
  15. dober1979
    22 янв 2013
    183
    A6/C5 афб 2,5 TDI
    Попробуй на горячий тнвд воды налить.Если заведется с полтыка,то 100%тнвд.
  16. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Вроде как наполовину решилась моя война с недодувом-передувом,вчера решил поменять воздушный фильтр,благо,раньше нашёл схемы,где стоят датчики н18 и н75-думаю,дай ка посмотрю,что там на них-снимаю воздухозаборник-оппа...на н75 трубка резиновая рассохлась и слетела-трубочку заменил-теперь всё хорошо!На всякий случай-поменяю все трубочки резиновые,чтобы уже наверняка.Машина стала ехать так,что аж голова чуть не отрывается,а упирается в подголовник)
    вот такие вот пироги)
    да,изначально надо смотреть все шланги вакуумные)
    http://i016.radikal.ru/1309/eb/f88fb0a154af.jpg
  17. alex.mog
    alex.mog Новичок
    25 сен 2013
    10
    А4/В5 1,9 AJM 2000
    audi a4,2000, ajm, duk,avant, не разгоняется как раньше, вырос расход, ошибок нет, в июне был передув, почистили геометрию все стало нормально проехал 3500 км и опять началось...
  18. alex.mog
    alex.mog Новичок
    25 сен 2013
    10
    А4/В5 1,9 AJM 2000
    Вот логи.
    • 1.ZIP
      3,4 КБ
    • 2.zip
      1,9 КБ
  19. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    смотри мой пост выше
  20. alex.mog
    alex.mog Новичок
    25 сен 2013
    10
    А4/В5 1,9 AJM 2000
    Не n75 только заменил там трубки точно целые....
