дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    так а там-же в данных указано,что 28-32,а для моего АYM почему-то вообще 29-33.Это на новом движке.температура воздуха тогда была +20 .А сколько тогда примерно на холодную должно быть? К единому мнению так и не пришли,на холодную или на горячую мерить.Померю и на горячую и на холодную снова,ток чуть позже.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это не важно на каком движке мерить, в твоем случае.
    25 это на пределе, но заводиться должен нормально.
  3. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    а у тебя сколько,мерил?
  4. ifknew
    ifknew Участник форума
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    товарищи, привет! гляньте, пожалуйста, логи, 1,10,11 1500-3000 на 3й, и просто разгон 0-100 тапка в пол на D.
    поменял расходомер на bosch, а что-то не едет особо :uhoh:
    • logz.zip
      2,9 КБ
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    передув у тебя. нужно регулировать шершавого. И в целом дохленько, в точь точь как у меня. наверное тнвд присмерти
  6. alex.mog
    alex.mog Новичок
    25 сен 2013
    10
    А4/В5 1,9 AJM 2000
    Вот новые логи. Не тянет именно на низах, дальше все нормально. Ошибок нет. Турбина в аварийный режим не становится.
  7. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    эх... шершавый это шток? :shock:
    не знаю, что и делать. совсем недавно был у самого хваленого дизелиста в городе, он сказал, что всё гуд, только расходомер подвирал, остальное (турбина, впрыск топлива, зажигание) в норме. расходомер купил новый.
    надоело, хоть машину продавай. пока ездишь - вроде ничего, а как начнешь задумываться - ад какой-то. :cry:
  8. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну для начала учимся снимать логи , и когда снимае лог , педальку газа давим до упора , но не перестарайся ( чтобы кик-даун не словить ) . а у тебя педалька только на 80% +/- надавлена .
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Блин.. Во всех темах повтор опять.. Такое ощущение, что люди не читают вообще. Избаловались. Буквально 3 года назад за подобные приставания - по пальцам, заочно, так бы пришло, мама не горюй.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В поиск надо всех посылать. :D
  11. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Злой Вы:laugh:
  12. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    залез, посмотрел. кто-то делал шумку салона и педаль просто упирается в материал. буду думать, как сделать, чтобы и шумка осталась и педалька ходила, спасибо за замечание ;)
    я тут уже был, давненько правда, тогда приговорили расходомер. сейчас буду регулировать шток. так что язва мимо :ded:
  13. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Проблему устранил! Дергался из за умершего расходомера, на ХХ показания прыгали от 20-1000, видимо с ума сошел. Поставил другой, все нормуль стало. Спасибо всем за помощь.:hi::beer:
  14. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Выражалось в следующем, на скорости больше 80 начинались рывки как будто на бензинке топлива не хватало, а проблема была в расходомере, хорошо запасной был.:laugh:
  15. alex.mog
    alex.mog Новичок
    25 сен 2013
    10
    А4/В5 1,9 AJM 2000
    шток геометрии ходит нормально без заеданий.....
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    711
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Шток ходит без заеданий.:hi:
  17. alex.mog
    alex.mog Новичок
    25 сен 2013
    10
    А4/В5 1,9 AJM 2000
  18. freshlive
    freshlive Участник форума
    11 янв 2013
    149
    allroad 2,5 AKE AT
    подпишусь
  19. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    сегодня наконец-то дошли руки,убрал коровистость разгона,отрегулировал турбу,спасибо мужики,теперь отсутствует турбояма,разгон плавный и ощущение что стала шустрее,пока проехал 30 км,до дома добрался,логи снял но кривовато,сниму нормальные выложу,отсечка наступает при 3000 оборотах,подхвата как такогого теперь не ощущается,просто РОВНО ПРЕТ с низов)))коробка мех
  20. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    подхват
    Вечер добрый, знакомлюсь с машинкой 2.5 тди аке 01год, интересно растут обороты резкий подхват на 2500 оборотов даже звук мотора меняется. на турбо както не похоже. что это, у всех ли так?
    акпп на этот подхват реагирует как-то не правильно, перекидывает передачи вверх-вниз.
