дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ifknew
    ifknew Участник форума
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Я имел ввиду, что оставили 75л.с., а не добавили к существующим :) Просто динамика сейчас примерно такая же, как на предыдущей машине, пассат b3, 1.8л, 75лс :)
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #6922 052, 7 окт 2013
    По факту воздуха больше-похоже на дыру после турбы(недодув из-за этого как вариант), к примеру в кулере. Прессануть туда.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6923 SergV, 7 окт 2013
    progrommist
    Там не все так однозначно как на первый взгляд может показаться.
    В работе двигателя явные аномалии. Соотношение воздух\топливо...... полная бредятина.
    Думаю проблема комплексная софт кривой и по механике косяки.
    Типа "накрученной" геометрии турбины.
  4. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    подскажите,для общей информации ,как льющии форсы влияют на темп и разгон вообщем
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дымит сзади, а так не очень-то заметно по динамике
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Всем добрый вечер!!! У меня был передув на высоких, увеличил длину штока на пару милиметров, и теперь вроде стало вроде передувать после 2000 оборотов. Нужно еще немного увеличить?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да на 2 оборота, у тебя сильный передув 2570 это предельное фиксируемое значение датчиком, т.е. реальное ВЫШЕ!! надо в лога добиться реального давления МАКС 2450!
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а у тебя случаем геометрия не клинит ?
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Как проверить что клинит? Сегодня еще логи сниму. Уже пальцы попережигал:D
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок 11я группа кнопка "базовые" и смотришь на его ход
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    mbar n75
    Обороты холостого 719. 795,6 1009.8 84.4 вкл баз.
    Обороты увелич до 998 off 999 0% затем
    998 on 1060 100.6%
    далее по кругу
    А по регул. штока так почти на грани передува. Я вот думаю, может так и оставить. Разгон явно резвее стал:rock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не годится, у тебя аж два скачка передува,
    удлинняй еще на 1-2 оборота
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    у меня есть мозги с буквой j если нужно. Кто-то писал что они с L взаимозаменяемые
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Я писал:nod: заменяемые
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    точно точно :nod:
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Могу приобрести.
  17. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    на заметку
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    черный дым, плохая приемистость, плохой запуск- особенно зимой и повышенный расход топлива
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Are you Ok ?
    заметчательный ты наш :hi:
  20. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    ребята подскажите какой должен быть вакуум с вак.насоса и какой с N75?
