дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    с насоса 0,9-1 с н75 от 0,7 в баз параметрах
  2. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    Б:hi:лагадарю!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уточню
    вакуум он и в африке вакуум и должен быть -1 !
    -0.95 еще допустимо, но уже не желательно.
    после 75-го вакуум на ХХ зависит от прошивки, они разные, поэтому чтобы точно оценить нужно измерять только в базовых 11-ой группы
    0.85 - 0.8 хороший результат
    (не пугайся, на ХХ может быть и поменьше)
  4. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    а если с вак.насоса -0.9,а после н75(в базовых 11гр.)0.7-0.75?
    вак.насос на замену?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нормально
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Нормально ,проблема когда меньше -0,8.
  7. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    :hi:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вы чего ???????
    с вакуумника должна быть единичка !!!!
    0.9 - уже присмерти, или утечка !
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Валер не пугай народ при -0,9 нормально все работает.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    странно, почти у всех машин что я измерял, вакуум был 0.95 - 1
    там где было меньше была проблема
    говорю как есть
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Чисто теоретически рассуждаем: если вакуума на насосе не -1, а -0,9, то N75 сам еще спустит и останется на турбине не -0,8, а -0,7. Может не хватить для резкого подъема штока при разгоне и т.д.
  12. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет!
    Раскажу я вам одну историю которая приключилась со мной давичи. Что то мой папелац стал както вяло ехать. ВАГ КОМ ошибок не кажит смотрю надув на хх а он равен атмосферному. Думаю геометрия снимаю шланг с акуратора и одеваю шток двигается еле еле. Ладно проверяю вакум после 75 и 0.4 приплыли, смотрю вакум после насоса около 1, ладно поехали дальше после обратного клапана 1. перед 75 и 18 тоже 1 а после 75 - 0.4. Думаю утечка. Меняю все резиновые уголки(куплены были давно) улучшения 0.5-0.6 Ладно ставлю новый клапан 75 (снят с машины на которой проездил меньше месяца) он выдавал 0.8. Да емаё 0.6 и все. Дайка подсоединю на премую без 18 и вуаля большьше 0.8.
    Разбираю 18 вроде все чисто снимаю мембрану и промываю маленький клапанок в металическом сердечнике там такая пружинка. Все собираю мерию вакум 0.8. Както так.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как промываешь? Карбоклинером брызгаешь? С виду он у тебя чистым был или подозрительным?
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, а какое атмосферное было? Что такое -1, единица какая? Физическая атм. или техническая. Физическая атм - 760 мм рт. ст., техническая - 735,56 мм рт. ст.. Разница не велика ~3 с небольшим %, а еще и калабровка прибора и его конструкция (относительного давления или абсолютного, есть подстройка 0 или нет). Так, что вполне возможно у тебя -1 показывает, а у кого-то -0.9.
  15. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Да карбклинером, на вид был грязным я тонким стержнем нажимал на него туговато шел как почистил очень легко
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Шток опущен на 1.5 оборота, упорный отрегулирован. Передув немного остался. На сколько ещё можно опустить шток?
    Проверить, задевают ли лопатки или нет, можно покрутив крыльчатку?
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    До тех пор, пока не будет передува
    да:)
    Вроде я стал немного понимать:hi:
  18. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    #6958 OOOOOO, 14 ноя 2013
    Посмотрите пожалуйста ЛОГ
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    хде... смотрим всё норм:D
  20. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    выше добавил
