дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сжатая ZIP-папка повреждена или имеет не правильный формат,не открывается короче
  2. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    ZIP переименуй в csv
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  4. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    Мне все таки хотелось бы оценку профи узнать,может что то подкрутить!
    • 11.zip
      1,3 КБ
  5. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    если ты хочешь оценить наддув -1,3 группы на х.х.10,11 в динамике на 3-ей передаче при полной нагрузке(педаль в пол ,если мкпп,на акпп примерно три четверти,до кикдауна)...тогда профи оценят и скажут ,что может быть подкрутить или выкинуть
  6. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    так это два лога делать ?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Если все еще не едет это авто то надо не крутить что-то а проверить работу насоса первая часть где создается низкое давление подкачки или по другому -внутрикорпусное давление насоса ТНВД
  8. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    НУ как не едет,оно то вроде едет ,но примерно с 2150об/мин,вот когда держишь на второй около 2000об/мин а потом нажимаешь в пол она подрывает но это с 2150об/мин а до этого вата какая то!!
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :nod:1,3,4 х. х.и 11 ,10 в динамике ...режимы измерений смотрел???
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Вот и надо проверить работу шиберного насоса и работу поршня опережения впрыска
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    надо проверить данные по воздуху и наддуву, исключить проблему по управлению турбиной и ДМРВ, потом еще кое что по мотору, а лишь только потом лезть в ТНВД !!!!
  12. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    я в этом деле слабый человек, лучше я сделаю логи ,а вы попробуйте разобраться.
  13. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    Гляньте ка
  14. koraudi
    koraudi Новичок
    29 май 2005
    7
    A6Q AKE ручка 01 г
    Добрый день, посмотрите пожалуйста логи, не нравиться как едет до 2000, и не нравиться заводка на горячую, что можно исправить
    • Logs.zip
      3,3 КБ
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    подкрутить говоришь ? :laugh:
    а может тебе таблетку выписать, выпъешь и пройдет ? :thumbup:
    Проверять почти все нужно, особенно по топливной системе.
    1) компрессию измерить
    2) форсунки проверить
    3) ТНВД на стенд
    из простого, измерить вакуум на трубине
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    рецепт такойже
    как в сообщении выше
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я тоже слабый человек и ноги у меня расходятся но мой дизель ходит и все в порядке.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Надо наверное давление поднять. (рассчитываю на Ваше чувство юмора)
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    внутриКОРПУСНОЕ
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :thumbup: Вот вот. Тем более, что Вы знаете как это делать.:wink:
