дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Выскажите свои мнения по логам...
    Авди 2.0 BLB 2006 год мультитрон
    ошибки по передуву,и по недостоверным показаниям воздухомера
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Сделай ПЛЗ логи 1, 4, 10 групп с не прогретого мотора.
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Хорошо, но наверное только на выходных смогу ВагКом попросить.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверить свободное движение геометрии турбины, напр при заводке, попросить кого-то завести а самому смотреть на шток турбины! Он должен подниматься (двигаться приб. угол 45°) быстро и без заеданий!
  5. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    кватросенс,глянь пожалуйста.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    состояние уплотнительных колечек хреновое, подергивает?
    Менял их давно?
    На 2-х форсах видимо пришла пора, но я бы поменял на всех!
    Заодно проверка теплового зазора насос форсунок не помешает когда к ним полезишь!
  7. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Да,от 1950 до 2000,потом нет.
    как-то боязно самому в НФ лезть.:shock:
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Где бы почитать толковый мануал про устройство НФ? Че за колечки? В SSP, вроде, так подробно не видел..
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #689 quattrosens, 17 ноя 2011
    Ссылка
    http://www.touareg-moscow.ru/finam/r2.html/12/4
    Без оборудования (VAG T10056 1-2-3) и навыков я бы лазить к НФ НЕ СОВЕТЫВАЛ!
    http://www.ebay.de/itm/VW-Audi-Montagehuelsen-Pumpe-Duese-VAG-T10056-T-10056-/290447427616
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Сделал сегодня. Ждал пока датчик на приборке дойдет до 90°. А Вагом максимум показывало 78.2°С В конце всплески - это я проехался до магазина.
    • LOG-3-4-10.zip
      28,2 КБ
  12. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    #692 Князь Тишины, 19 ноя 2011
    И, ещё. По поводу "звона пальцев" при наборе скорости. Сделал впрыск немного пораньше. Насколько понял 1.2° звон пропал. Кто разбирается, гляньте, пожалуйста лог по углу, чего там точно получилось?
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Почти идеально.
  14. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    :) А точнее? До сегодняшней регулировке был ровно 2°.
    Сейчас отметил сразу, что машина стала как-то резвее, что-ли?
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Сейчас столько же.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как может звон пальцев зависеть от статического угла впрыска? Ведь стат. угол влияет только на заводку. Динамическим углом, от которого зависит начало впрыска работающего мотора в разных режимах, управляет программа.
  17. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Насколько я понимаю, тут звенит сам ТНВД, точнее, не знаю как правильно называется что-то связанное с опережением впрыска. При изменении угла, это как-то должно быть взаимосвязано. Короче, кто знает устройство ТНВД, тот поймет что я хотел сказать.
  18. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    :shock: Странно. А из-за чего угол может уйти на целый градус? Потому что вчера он мне показал 2,8-3.0° Сдвинул налево около 1мм.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я хочу выяснить, как зависит ли динамический угол впрыска, который выбирает ECU, от статического, установленного шкивом вручную. Может статический угол задает диапазон изменения динамического угла? Тогда это будет влиять на работу мотора. Хочу мнение спецов услышать.
    Звук ТНВД и других деталей можно стетоскопом послушать. Я у себя обратил внимание на звенящие форсунки.
  20. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    1,4,10 группы в динамике на 3-й передаче с тапкой в пол. Что скажите, гуру?
