дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    а может тебе таблетку выписать, выпъешь и пройдет ?
    Проверять почти все нужно, особенно по топливной системе.
    1) компрессию измерить
    2) форсунки проверить
    3) ТНВД на стенд
    Так что не так?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6982 jonatan, 16 ноя 2013
    ПРЕДЛАГАЮ НАЗНАЧИТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ РАНД'ЭВУ
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та нету у меня Скайпа - я бы с удовольствием. Да и не хочется беспокоить никого по своим проблемам. Мои проблемы - мне и разбираться. Опережение-то работает, но после прогрева. Я его таки доконаю. Когда-нибудь. Хотя не скрою - совет опытного дизелиста-практика мог бы здорово помочь, мне бы хватило десятка слов или рисунка с жирной точкой - устройство насоса знаю насколько это возможно узнать из литературы, разбирал пару раз всего и только "высокую" сторону и опережение, шестерню привода не снимал. Если Вы сочтёте возможным оказать помощь - киньте десяток слов на почту vassirik2013@yandex.ru Может мне и одного слова хватит - от чего зависит регулирующее давление я знаю, а вот что практически чаще случается без практики знать невозможно, приходится "пропахивать" всё по очереди. С уважением...
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6984 jonatan, 16 ноя 2013
    Зайди www. skype.com там все по-русски или видео информация по адресу http://www.youtube.com/wach?v=XxshCW6k6rc
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  7. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    Поднему тему, в чем у проблема с топливной,точнее что видно по логам?
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Проблемма с топливной - износ
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ты логи то смотрел:hot: у тебя Джонатан одна проблема
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Две. Подкачивающий и опережение. Всегда.:D
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    по логам 3 группа -рециркуляция газов номинальное и фактическое значение завышены при 50 процентной скважности клапана ЕГР...если тебе что то это говорит:)-для полноты картины сделай лог 7 группы ( нужна температура всасываемого воздуха,третье окно-Измеряемые величины при включенном зажигании, на заглушенном остывшем двигателе)и лог 8(измеряемые величины при полной нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче,
    при температуре охлаждающеи жидкости не ниже 85°C,Частота вращения двигателя
    2800...3500 /мин) интересуют показания в 4 окне, по углу вроде ок -запрашиваемый почти равен фактическому ,но хотелось бы видет 4 группу в базовых ....я тебе так же говорил про 13 и 14 на х.х и 10 ,11 в динамике(измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),
    при температуре охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):
    1) Частота вращения двигателя
    1500..3500 /мин ....скидывал тебе расшифровку ваг ком ,но ты посчитал что проще не самому познавать ,а спрашивать ...да и вобще что не устраивает в машине - что плохо то
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    У меня то проблем нет все работает и не дымит
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    тебя спросили :...что по логам ????,а ты их видел прежде чем о ТНВД говорить
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я без логов вижу что и как
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ясновидящий [​IMG]:)
  16. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    не устраивает тяга до 2000 об/мин ,ее как бы нет пока турбина не подхватит около 2000,да и расход показывает около 11
    Буду делать логи
  17. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    Ось яны
  18. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    дак что там?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. ТНВД живой работает очень чётко
    2. Угол статический ОК
    По всём остальном скажу когда ПЕРЕСНИМЕШЬ логи на ГОРЯЧУЮ по
    1-3-4 и 13-14 на х.х ОЖ больше 85С,
    1-3-11 на разгоне с 1000 до 3500об на ТРЕТЬЕЙ передаче газ в пол !
  20. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    а х.х -ЭТО ХОЛОСТЫЕ?
