дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    шток ходит вниз-вверх четко и до конца
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да так, нет к колесу водителя
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тогда начни с настройки упорного по турбине на х.х. откручиваешь упорный винт полностью затем постепенно вкручиваешь до контакта со штоком и от этого момента +1.7 оборота винта!
    Затем шнурок 11я группа и заезды на 3й до 3000об смотришь чтобы рельное давление не превышало в максимуме 2450мбар, если выше увеличиваешь шток шершавым, если ниже то уменьшаешь:umnik:
    1 человеку нравится это.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    цикловая на VP44 определяет лямбду : отношение топливо\воздух во всём диапазоне оборотов
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #7025 proxy, 19 ноя 2013
    винт чтоб еще больше подпер на 1.7 или вниз от штока?
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    и насчет оптимального наддува. Он должен быть приблеженно к запрашиваему или около 1450?
  7. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    #7027 OOOOOO, 19 ноя 2013
    так у меня и стоит вроде,раньше туповатая была и после двух, пока не отрегулировал,сечас нравится как едит но это все после 2000,так что буду цикловую крутить
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    винт чтоб еще больше подпер на +1.7 оборотов, по часовой стрелке
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет оптимального СРЕДНЕГО наддува, в каждый конкретный момент есть в 11й группе запрашиваемое или оптимальное давление и реальное или действительное давление.
    При разнице +\- 250мбар по сравнению с запрашиваемым давлением выскакивает ошибка по давлению и мотор входит в аварийку 2го уровня: он не превысит 2000 оборотов
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Почему тогда до 2000 оборотов у меня разница больше, чем 250мбар? Или до 2000 об. это правило не распрастраняется, тогда со скольки оборотов? Я устранил передув крутя только шток, упорный не трогал пока. Если подхватывать должно раньше, то поидее упорный тоже надо порегулировать
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  12. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    Уменьшил цикловую сейчас 3,8-4,1 изменений ноль, кроме расхода -вроде упал
    Я вот думаю на счет компрессии, если она слабая ,то разве она перла бы так после 2000об/мин,
    я понимаю форсы по любому нужно на диагностику ,но все равно она же прет, опять же после двух..
    меня настораживает ,что мне сказал general1985,а именно:
    Понимаешь по тем цифрам что у тебя стоят в логах всё вроде нормально, за исключением скважности клапана, контролирующего турбину, он почему-то на низах открыт на 80% , вместо 100% ! Это и может быть основной причиной. Т.К. лопатки турбины стоят не в положении для максимального наддува, то турбина раскручивается медленней и не выдаёт достаточного давления.
    Поэтому сперва надо понять: почему клапан работает всего на 80% , а не на 100
    Вы мне скажите кто нить дул в трубку которая идет на актуатор? или которая идет на егр? на заглушенном двигателе...
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ответ очень простой - у тебя штатная заводская прошивка и нету чипа.
  14. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    а нас чет вдуть в шланг
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Кого и куда вдуть?:laugh:
    Петр тебе ответил ,что на стоковой прошивке скважность 75 никогда не будет 100%.
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    на сколько витков нужно увеличить длину штока, чтоб было оптимально? У меня, по-моему, 1 оборот, в некоторых моментах передув есть
  17. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    Петр ответитл,это да,но я насчет вдуть спрашивал
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да вдуй уже, ШО ты спрашиваешь. А актуатор можно проверить создавая вакуум ртом и глядя как двигается шток.
  19. OOOOOO
    OOOOOO Новичок
    29 апр 2012
    84
    A6/C5 BDG 03г.
    Спрашиваю ,кто нибудь дул в шланг актуатора,я тут дунул ,так когда дуешь, где-то что то шуршит не шипит а шуршит в стороне вакуумного насоса,а когда дуешь в шланг егр то через шланг актуатора просачивается немного.ТАк должно быть или n75 должен держать?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты вдул не туда (если шипит и шуршит) :lol: Вынь немедленно. Надо дуть не в шланг. Одень отдельный кусок шланга на актуатор турбины (или ЕГР) и проверяй актуаторы на целостность.
