дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    11гр. в базовых.
  2. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    спасибо
  3. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Седня правильно померял вакуум-0,67 бара на N75.Всё равно маловато:shock:
  4. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Неужели никто не прокоментирует?:shock:
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    ходит неплохо
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А чего комментировать то,ну ходит,а что дальше?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мне например нечетко видно ход штока, да и вообще не важно, главное чтоб не заедал, и второе вакуум, а его у тебя чуток не хватает до нормы
  8. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Валера!В самом начале ты говорил по моим логам:явная проблема с геометрией, толи сильно заедают лопатки, толи регулировка сильно задрата вверх, очень сильно. Геометрия в порядке,вакуума чутка не чватает,но не критично?
    Получается,что сильно укороченный шток не дает лопаткам закрыться для получения мах наддува или этому причина дыра во впуске(рваная мембрана на вкг).Поправьте,если не прав.(логи в п.7065).Заранее всем спасибо!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты так долго делал измерения что я уже выпал из темы
  10. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Так я же описАл суть проблемы:shuffle:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ей богу, промотал 3-4 страницы, начала не нашел,
    всегда говорю , заводите отдельные темы, так проще ориентироваться,
    всех случаев на форуме упомнить не получается, особенно несколько недельной давности
  12. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ваш пост уже 7112- оббалдеть!!! может закроем тему и начнем ремонт???
  14. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    привет всем.помогите посмотреть логи и дайте совет.сделал на днях очень большое то с ремонтом тнвд 2.5тди акn и машина работает тихо хорошо но пока холодная плохо набирает обороты и на горячую порой больше 3х тыс не набирает.что такое может быть?
    • логан.zip
      2,2 КБ
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    по порядку,
    - коррекция не нравится в цилиндрах, возможно распылители требуют замены
    - воздуха маловато, ДМРВ подсевший
    - управление турбиной не работает правильно, проверить вакуум
    последняя - главная причина почему плохо разгоняется
  16. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    а как вакуум проверить?у меня вообще до то актуатор на месте стоял.чистил все коллектора.дерьмв выше крыши было.
  17. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    актуатор не нужно крутить там ничего?
  18. Den AKE
    Den AKE Участник форума
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Вечер добрый, ребят посмотрите кто разбирается что-то машинка с низов не фонтан набирает, (может не те группы снял)... ake автомат ,01г.
    • log.zip
      8,9 КБ
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними на х.х. ОЖ более 85С, 1-3-4, 13-14, только 4ю в базовых, на разгоне 1-3-11
  20. Den AKE
    4 окт 2013
    234
    А6 С5 2.5 tdi ake
    Принято...
