дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Просто лог по углу впрыска с каким-то нереально загадочным всплеском. Что это за нах ????
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Переделай логи пожалуйста в динамике надо 3-4-11 группа 3-ю с 1000об до 3500об
    насчет угла статического ты его правил при снятии логов ??? или он сам у тебя скачет (снимал на холодную, плохо закрутил винты на шкиве...???.)
  3. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Да фиг его знает, почему он скачет.
    До того как поправил он показывал 3°. Хотя пару недель назад ставил ровно 2°.
    Вчера поправил, сам не пойму до какого значения, но машина сегодня завелась со второго оборота, и ехать стала лучше на холодную. Затягиваю винты сильно, у одного даже грани "подорвал". А логи снимал уже на горячем моторе.
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Спасибо за логи!
    Просто сбой Vag-COMа..., поэтому всплеск.
    Угол стоит 1.0 - 1.2, номально это.
    Действительно показывает с холодного...??? Но есть одно НО. Походу у тебя датчик температуры двигателя на издохе и что будет если поставить нормальный датчик...
    Как машина едет, какой расход топлива?
    Логи по наддуву нормальные, но есть всплеск выше 2500 мБар, либо клапан не отрабатывает быстро, либо геометрию почистить надо.
  5. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Привет.
    1. Судя по логам температура начинается с 36°С.(на прошлой странице, только, по моему я тебе вместо 1 4 группу сделал с 10 и 11 как ты просил.
    2. А какой датчик на приборку идет, верхний или нижний?
    3. Машина сейчас едет ОЧЕНЬ хорошо, так еще не ездила.
    4. Замер расхода пока в процессе, я меряю от полного бака. Еще за 230 км. чуть больше четверти бака съела. По БК средний расход в районе 16 литров, но это потому что после обнуления по пробкам много тошнил.
    5. Клапан какой? №75 или актуатор?
  6. Kori
    Kori Новичок
    22 ноя 2011
    5
    A6/2.5TDI 01г. AKE
    Всем привет! Загорелись индикоторы на приборке ABS и ESP машина не развивает обороты. больше 2000 не дает. Ошибка появляется после того как температура масла достигает 60 градусов. Иногда она не вылезает пару недель. В последнее время она не гаснет. Коробка механика. Раньше было замечено мигание этих лампочек (ABS и ESP) на неровностях вроде переезда или щебенки. Первый раз ошибка появилась после замены задних тормозных дисков.. Есть подозрения что накрылся термостат так как выше 70 градусов не нагревается. Стрелка температуры жидкости лежит.. (или датчик или термостат) Нет возможности отдать спецам так как их тут нет)) Сканировал вагом ничего не показало....
    У кого какие мысли? Двигатель AKE.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Однозначно движок на аварийке! т.е. не крутит больше 2000об!
    Бери шнурок и смотри по групам моторным температуры воды, воздуха, топлива на холодную и на горячую! Ищи глючащий датчик!
    Разбирись с термостатом, поменяй если надо!
    Насчет ABS, ESP конкретно какие ошибки? ты лягушку (концевик на педали тормоза) менял ?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    проверяй выключатель и лампочки стоп-сигнала.
    если стоп не горит, машина не поедет.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У меня треугольник ASR, загорался, когда я принудительно отсоединял фишку ДМРВ. Похожая ситуация и у тебя, однако ошибки по ДМРВ ты не видел. Сними логи 10-ой и 11-ой групп, посмотрим.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #710 ser_gr72, 22 ноя 2011
    вообще-то ASR на бензинках
    ссори, не посмотрел, что в прошедшем времени.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дык я про дизель AKN, на приборке загорается треугольник:
    1. при проскальзывании передних колес;
    2. при отсоединении ДМРВ;
    Может у тебя тупо контакт с ДМРВ пропадает? Это можем проверить в логах 10-ой и 11-ой групп.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это ESP
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может и ESP, так как она в тандеме с ABS и ASR работает. Одной вещи понять не могу: почему на переднеприводных на панели именно кнопка ASR, а полноприводных - ESP?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #714 ser_gr72, 22 ноя 2011
    у меня ESP.
    и если начинает буксовать на месте, то блокирует.
    выключаешь и можно шлифовать.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Датчик температуры сдвоенный зеленый слева от ТНВД в развале голов.
    по п.5 имеется ввиду управление геометрией турбины, а это и клапан и актуатор на турбине. В общем если ошибки по передуву нет, то можно забить и радоваться тому, что машина едет хорошо.
    А если и заводится и расход хороший, то и датчик температуры (от греха подальше) тоже не трогать :), а то еще включится раздельный впрыск и привет тупняк...:nod:
    Короче не мешай машине работать, если проблем явных нет и не предвидится.
    Ну и вопрос, делал что-то, что поехала так, как никогда?
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Актуально!
    Посмотрите други!
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #717 cloxk, 30 ноя 2011
    Здравствуйте. У меня тоже такая же проблема - до 2000 об машина не едет и идёт задержка набора скорости, после выстреливает - http://www.youtube.com/watch?v=OnwpVkgwi08&feature=related тут видно, снимал ещё в конце лета.
    До этого весной 2011 полетел клапан n75 - вакуум вообще не доходил до турбы почти, поменял его и впридачу n18 (егровский, т.к. тоже приспускал).
    логи сделал сегодня, но в режиме Sport (коробка tiptronic) с места (с 0 км/ч) Если бы была дырка во впуске, то не было б максимального давления при 3500 оборотах, так? Что делать? Тоже регулировать турбо надо?
    Так же тоже как и писали имеется тртртр с 1800 до 2000 оборотов где-то, кстати. Началось это после смены ремней через месяца 2 где-то ( ну, тртртр) и так уже полтора года. И, кстати, как тут уже тема есть, заводится она на тёплую, когда по ваг-кому градусов 40-50 ооочень долго (крутишь, крутишь, аж весь двор в дыму).
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #718 quattrosens, 30 ноя 2011
    надо обязательно!
    По логам на низах не додувает 100%упорный, проверь не заедает ли геометрия, достаточно ли вакуума чтобы шток дошёл до упора? не порвана ли диафрагма?
    Если все ОК то регулируй упорный
    И еще возми за привычку заливать 0,250л 2T синтетики масла на полный бак в ТНВД цилиндр опережения подтирает..
    Только регулировка на АКПП немного отличается:
    1.Запоминаем первоначальное положение
    2. разгон нужен до 3500об!
    3. Первый разгон тапка в полна на 3-й(форсируешь) 1000-3000об смотришь как разгоняется,
    4. затем обычный разгон следишь за переключением скоростей на скольких оборотах!
    Если не-туда накрутишь то переключатся плохо будет вместо напр. 2500 на 3500 , и.тд.
    5. Учти что если ты закручиваешь упорный на 1мм то открути шток на 1мм(и на оборот!)
    6.Нашел оптимальное положение упорного, проверяй максимальное давление на 3500об на мкс разгоне и регулируй шток
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #719 cloxk, 30 ноя 2011
    В смысле подтирает?
    Масло доливал, но последние 2 полных бака кончилось масло и не подливал.
    Addinol Super 2T MZ 406 (low-smoke).
    Геометрию проверяли ещё в конце весны - без нареканий, вряд ли там могло что-либо такое существенное измениться, но проверю.
    По поводу вакуума - делал тесты, шток очень быстро опускается и так же быстро поднимается. Единственное, у меня нет вакуумметра, чтобы померить сколько приходит.
    ЗЫ сначала открутить сам шток от турбины, чтобы получить доступ к упорному? Затем крутануть немного упорный, прикрутить шток и его немного открутить? Так делать, когда настраиваешь, да?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не сомсем! Откручиваешь только верхний винт на кронштеине грибка, а нижний только немного отпускаешь! кронштеин к себе открывается доступ к упорному
    Затем крутануть немного упорный, прикрутить шток и его немного открутить Так делать, когда настраиваешь, да!
