дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А если не живой.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А с чего ты взял, что у меня есть какие то проблемы?
    И вообще где ты видел, что бы я какие то советы ламерские в ремонте задавал. Все что на этом форуме я пишу, касается либо отчетов уже о проделанной работе либо даю подсказки или высказываю свое мнение и участвую в исследованиях ПО.
  3. ifknew
    ifknew Участник форума
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Компрессия в норме, цифр не помню, помню вердикт. И, на сколько я знаю, плохая компрессия сказывалась бы на пуске двигателя, а двигун стартует вполне бодро, кроме сильных морозов (-25 и ниже). Была проверена турбина шнурком в динамике диагностом, коррекция была проверена мною, как вышло - в норме. Система была опрессована, утечек не нашлось. Цикловая сейчас около 7.5. Внутрикорпусное давление - не знаю как и где мерять, задам вопрос диагносту. Форсы на стенде не проверял, стендов в городе нет, ехать пока не собрался. ЕГР заглушен, программно приглушал сам, выставив максимальное значение в 3й группе в адаптации. АКПП? Не уверен, переключает без рывков и задержек. В общем, на данный момент порядок действий: связь с jonatan на выходных, в понедельник поездка на регулировку и по результатам - либо все ок, либо дальнейшие варианты с распылителями и чиповкой или... там видно будет, слишком много "или". В любом случае, спасибо за интерес к проблеме.
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    jonatan будет тебя гипнотизировать по скайпу как удав кролика. Будь осторожен.
    1 человеку нравится это.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А может и ТНВД "зарядить" как Чумак. :lol:
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    :thumbup:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нет. Так не пойдет. Компрессия - живой пример Валера (UTUG), на его четверке ее практически и не было (18-19), а авто заводилось. Турба - это все потом. Егр для чистоты надо механически глушить, ну сам посмотри, если клапан не закрывается физически, то програмно уж ни как не закроешь его. А с незакрытым клапаном какая езда. Диагност турбу смотрел - какие группы, где результаты, давай их выкладывай. Про АКПП давай пока забудем.
    И так:
    1- цифры по компрессии,
    2- глуши егр физически,
    3- лог разгона на 3-ей передаче группы 1, 10, 11. Лог 13 и 14 группы на ХХ двиг. прогрет >85гр. 4 группа в базовых.
    Думаю по этим цифрам здесь тебе уже люди все расскажут.
    Лучше всего завести свою тему, тогда не надо будет листать стр. десятками, чтоб нужное найти.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если клиент не жив, тогда монтажкой его и высыпать в ведро.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То ж по скайпу. :laugh:
    д.Вова он такой! :hi:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Во мля дошли до кроликов
  11. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #7211 Dimon A-6 TDI, 7 фев 2014
    у меня 15 зимой все норм(город Москва(18 км сегодня за 3 часа)),летом 9-12,динамику турбой настроил(пробег 400 000) цикловая 5-6,по форсам расколбас +/- 0,2 (уже писал зависит от качества соляры)
    замеры зимой дело не благодарное ИМХО
  12. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не монтажкой. отрезается целиком, а вместо него пламягас.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #7213 Мазаи, 8 фев 2014
    Вы тут с кроликами осторожнее - это ж почти зайцы, а Мазай и зайцы... Ну все знают эту историю. :wink: Это Вам не птички...
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Это кролики австралийские. они там бич.
  15. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Ребят посмотрите пожалуйста логи по турбине,что то передув идет и больше 3000 об то раскручивается то нет
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю геометрия заедает. Вакуум снимается, а давление не меняется, геометрия не реагирует. Но и шланги вакуумные проверь.
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    +1 нужно смотреть турбину. Попробуй открутить грибок и пальцем подвигай тягу вверх вниз, должна передвигаться без малейшего усилия и заедания
  18. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Спасибо за советы.Я уже подумал ветка вымерла эта.И тогда возникает встречный вопрос-открутить грибок и подвигать тягу это тогда я нарушу эти заводские настройки турбины-ну т.е. длину штока или можно этот шток как то еще снять?Просто у меня там стоят эти заводские метки и раньше никаких претензий к динамике не было и передува тоже,ничего не крутил и начала славливать передув:confused:
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ну я думаю хуже чем у тебя сейчас есть уже не будет, просто с грибком двигать трудно, в нем пружина мощная и ты так не поймешь заедает или нет. Его до конца снимать не обязательно, достаточно просто открутить его вместе с кронштейном от горячей улитки, он будет висеть на тяге. Если и собьется настройка шуршавого то не на много, потом подрегулируешь
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Внизу шток надевается на привод геометрии и фиксируется шайбой разрезной. ее можно снять и ни чего не откручивать, но смотри не потеряй, а то придется искать новую (они продаются, подобрать можно).
