дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    д.Вова ! причем тут недодув из за дырки во впуске и ТНВД ?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7262 jonatan, 27 фев 2014
  3. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    #7263 Strogan, 2 мар 2014
    Всем привет!
    Кто нибудь может пояснить суть следующей ошибки:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 0B5-927-156.clb
    Номер блока управления: 8R0 927 156 K HW: 0B5 927 156 D
    Компонент и/или версия: 0B5 20 TDIRdW H02 0006
    Кодировка: 000001
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501 A02044 (AU48)
    VCID: 438EB315CABD0706D53
    1 неисправность:
    8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
    P17D8 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 38
    Пробег: 133124 km
    Дата: 2014.02.20
    Время: 09:42:49
    Это не у меня, у друга на Q5. Последствий ошибки не ощущается, а беспокойство имеет место быть.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблема с бубликом АКПП из-за его нагрева нужно проверить\долить\поменять масло в АКПП
  5. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    хм... спасибо за направление) :beer:
    будем решать!
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #7266 052, 3 мар 2014
    Дима ,0В5 -это 7-ми ступенчатый мокрый s-троник. Там нет бублика. http://wiki.vag.cc/images/f/f5/429_Агрегаты_Audi_Q5.pdf Надо мониторить температуры и давление масла
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    всем добрый день!
    подскажите, пожалуйста, каталожный номер упорного винта на турбине - на моем стерлась внутренняя резьба под шестигранник. :shuffle:
  8. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Из этой "программы обучения" - значок ошибки как раз именно такой вылетал на приборке (солнышко со знаком ! )
    Описание ошибки шнурком увидели, но что с этим делать непонятно и конкретного значения не улавливаем. Наличие или отсутствие бублика к сожалению не добавляет понимания.
    К официалам нашим ехать совсем не вариант - это гиблое место. Благо, что проблема не критичная пока.. машина на ходу. Но решать надо однозначно!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Его нет в природе, поставь любой винт желательно из нержавейки ...
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Паша поправил, вовремя не просёк что у него S-троник:hi:. Геморный апарат....имхо, лучше слить....
  11. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    пожалуй не стану сейчас говорить это владельцу Q5, расстроится сильно ))
    но с такой ошибкой ловко слить тоже не получится.. надо попробовать решить ребус.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #7272 quattrosens, 3 мар 2014
    Дело в том что это ошибка по перегреву сцепы, и ничего страшного в ней нет, на ней стоят датчики температуры, проверить износ на ней фрикционов можно со шнурком, во всяком случае можно было просто проверить на предудущей модели С-троника
    Вот с маслом туго его замена только через сливное отверстие под давлением, явно какие-то геи делали систему....:eek:
  13. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет подскажите по наддуву,машина знакомого(2.5tdi):первый лог с передувом
  14. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Удлинили шток актуатора на пол оборота
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну так надо еще удлинить на 2 оборота. И тапок до конца давить
  16. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    вышеприведенные логи с моей машины. тапок и так был в пол. завтра попробую удлинить еще на 2 витка... спасибо.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а логи говорят что не в пол) не факт что на 2 надо, может и 1,5 будет достаточно, смотри чтоб запрос=факту. Выбирай только 11 группу, логи будут более детальми, без скачков:hi:
  18. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    если в пол тапку давить на автомате, концевик сработает,а это нам не нужно же?
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да. без кикдауна
  20. dig112
    dig112 Новичок
    27 фев 2014
    3
    А4
    ап теме
