дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. dig112
    dig112 Новичок
    27 фев 2014
    3
    А4
    всем привет!
  2. dig112
    dig112 Новичок
    27 фев 2014
    3
    А4
    набиваем посты
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    По пальцам тебе набить стоит. Вот тему тему выбрал, есть для флуда - там и репетируй.
    В Абакане я был.Флаг АК с собой возил. Вискарь с клубнем вашим пил.Вовкой его зовут - ищи его.
  4. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    #7284 AnthonyDim, 9 мар 2014
    Здравствуйте соклубники. Решил научится пользоваться шнурком, а то лежит только для проверки ошибок :). Почитал немного о логах, вот попробовал снять. Посмотрите, пожалуйста, что скажете.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а че хотел то увидеть, спрашивай ?
  6. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    #7286 AnthonyDim, 9 мар 2014
    Хотел узнать мнение специалистов по логам. Сам не шарю :). Какие блоки еще нужно снять?
    Авто в профиле, не чипована, коробка механика, едет вроде нормально.
  7. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Подскажите,что это может быть.Погонял резво,после приехал домой,и пока стояла на холостых,после 5 минут звук изменился,будто угол впрыска поменялся.по другому тарахтеть стала,так мин.2 а после заглушил.Завелась с утра нормально,как обычно.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вероятно, угол впрыска. Надо смотреть в логах, иначе просто догадки. Помню, как две похожих холодных мотора ставили рядом, заводили и слушали - звук разный, углы разные. Прошивки похожие. Какие-то факторы сделали выбор ЭБУ в пользу тех или иных углов.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    запиши интенсивный разгон на одной передаче, желательно на третьей, 1200 - 4000 об
    группы 1, 10, 11
    на ХХ сними группы 1,13,4 и еще 13,23
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #7290 Кроко, 9 мар 2014
    нафлудил чуток - ДВС не посмотрел.
  11. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    завтра еще 13,23 сделаю
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все хорошо у тебя, одно только не нравится, холостые обороты чуток прыгают, НФ видимо уже на подходе
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не забудь 18ю группу
  14. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Это на очень горячую было,масло под 100 град было.Логи в каких группах,ХХ проверять?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так и должно быть. Во время длительной работы двигателя на холостых. Никаким боком не связано с тем что ты гонял.
    Это просто егр закрылся. Если бы ты газанул, то опять бы звук работы двигателя изменился, потому что егр опять стал отрабатывать.
    Когда люди глушат егр у них мотор всегда так "тарахтит" :)
  16. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет!Посмотрите пожалуйста логи по топливной,(не на что не жалуюсь)хочу узнать мнение спецов как говорится:chainik:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая в норме но прыгает, я бы доп. насос поставил и тот что и баке проверил, возможно клемы насоса скородировали, так и ТНВД на..я может...
    Смотри....
    http://www.a6-allroad.ru/showpost.php?p=25002&postcount=98
  18. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Спасибо:hi:
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у всех BDG гуляющая цикловая?:confused:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чуток цикловая плавает,
    коррекция на пределе, я бы проверил распылители
    Нет, не должна она гулять !
