дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    прикольно.... распылители надо менять пачкой !
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    что сразу все 6 штук?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    йес :nod:
  5. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    а зачем их все менять если они все срабатывают на одном пороге по давлению?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дело не только в давлении открытия форсунок, сами дырки распылителей с износом увеличиваются и становятся БОЛЬШЕ !!!
    Коррекция по форсункам зависит тоже от КОМПРЕССИИ в цилиндре !
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7307 jonatan, 12 мар 2014
    очередная сказка про дырки.сколько ЖЕ НАДО ТОНН СОЛЯРЫ ПРОКАЧАТЬ ЧТОБЫ УВЕЛИЧИЛОСЬ ХОТЯ БЫ НА 0.001 ММ? хотя на распыл это ни в коей мере не влияетю на распыл влияет другой параметр.ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да дядя Вова, микроскоп хорош только гвозди забивать....:lol:
  9. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Дим, ну тут я с джоном согласен,можно конечно в пробирку нассать с форсунок,но сколько надо пролить чтобы увидеть увеличение расхода на новом распылителе по отношению к исправному старому? Тонну 2-3,и получить разницу в 10 грамм???
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #7310 jonatan, 12 мар 2014
    по себе о других не судят. можно три раза моторесурс восстанавливать и будет работать и без микроскопа да и при чем тут микроскоп -что ты в нем хочешь увидеть.тут нужен другой прибор.
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    У д.Вовы ноу-хау? Даже если создать в корпусе ТНВД сверх давление - ссущие/стёртые/загаженные распылители ну ни как не распылят, а дадут сильней струю.
    Опытом не проверено,но логика есть и это ИМХО. Высылать исправный ТНВД для повышения всего не стал, а поменял писалки все 6штук(как Дмитрий советовал) и радуюсь.
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Что значит "исправный старый" распылитель? Не сломан и вроде распыл даёт? Я моюсь Виннсом каждые 15-20тыщ. Но когда мытьё эффекта явного перестала давать - сменил и получил длительный эффект.
    Я много лет на 2,6-2,8бенз катался. И как то резко исправный авто стал подёргиваться при езде "внатяг" на малых оборотах. Чего только не поменял(есть большая тема) -тыщ 20-30 влупил на обновление! И форсы мыл. Но когда нашёл методику проверки форсов на производительность и проверил = 1-на форсунка лила меньше на 10-15% и получай дергатню! На ХХ и выше 2000об/мин - всё нормально.
    Форсы вставлятся в стенди за опред.время работают в пробирки мерные. Потом по формуле считается средняя и сравнивается по всем. Тип того.
  13. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    я моюсь постоянно ликвимолевской приблудой ,расчитана на 1000 литров,но заливаю через 1-2 заправки,разница по форсункам стала +/- 0,15 макс, была почти 1,так что доволен результатом
  14. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    а кастроловская TDA,от неё толк есть?Или моющие вещества могут выпасть в осадок и наоборот не сразу,но сделать ещё хуже?
  15. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Спасибо Серёга,а то запаниковал маленько)
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Порешал с запуском двигателя что нибудь?
  17. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    болт-клапан обратки хочу поменять.,а нет,то проконсультируюсь с дизелистами на окружной,в районе туруханки,чё скажут.А нет,так в апреле отпуск будет и тогда наверное в ремонт ТНВД,а потом к тебе,а то уже не тянет))) момент до расчётного значения до 400-420 поднять и на этом хорош.Как сдела,мне нравиться,расход,если не валить остался таким-же.Максимальный.в морозы,с прогревами ,да с короткими перебежками,максимум поднялся до 13.3 в городском цикле.причём рваном:thumbup:
  18. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    да времени маловато.Работает,на нервы не действует,думаешь и ладно,как оно часто бывает.Было бы просто решить проблему и дёшево,то давно бы решил,не люблю оттягивать,когда есть возможность исправить.
  19. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Все равно я не пойму почему надо (пачкой)менять распылители?Ну заменил я распылители на 4ом и 6ом цилиндре там и коррекция в допуске вполне,это по логам видно(приложенны выше)В третьем цилиндре да уже близко к пределу,но распыл у нее отличный как и у всех остальных.
  20. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Здесь часто так,что не новый мотор,который логике не поддаётся..
