дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Да это писец-а не мотор.Надо выключить свой мозг и быть простым юзером как это делают многие:)
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    кастрол лил толку 0
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    А какой толк ты ждал?
    ТДАшка и Виссовский Супердизель - это больше смазка и повышение цетан.числа, да чуть очистки. Я без них не езжу.
    По коррекции нужно смотреть не только разницу между всеми(это они ровненько стираются и засираются), но и сами их величины да ещё -и+.
    Но то ладно. Если даже сфантазировать, что авте 500тык пробегу и коррекция=0, - это не убедит что форсы из платины и не стёрлись/замарались. Значит и форса№2 такая же как и все.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    распыл мы проверяем визуально, создаем давление в ручную, мы не можем точно повторить процесс впрыска в рабочем режиме, а в ручную это так, частный случай. Руками мы давим на рычаг по 1-2 сек, а ТНВД создает давление за 3-4 мс (в 500 раз быстрее) !!!!! и прыскает в это время очень разные дозы, ты все это на качке сможешь повторить ? Распылитель - это расходник, ты заменил только явные дохлые, которые показали себя хуже других в одной из ситуации, совсем не близкой к процессам внутри движка.
    Народ меняет распылители всегда пачкой, и радуется. Ты помоему один из редких кто поменял штучно, и что, проблемы ? :))))
    Можешь верить в то что хочешь верить, тебе никто не запрещает. Тока мы тебя предупредили. :nod:
  5. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Можешь верить в то что хочешь верить, тебе никто не запрещает. Тока мы тебя предупредили. :nod:[/QUOTE]
    Спасибо,что предупредили.Согласен с Вашей теорией.Просто мне не с чем сравнить ездовые качества,мне кажется у меня все отлично и расход и динамика.(надо в др.ветку перебираться):shuffle:
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #7326 Kotiara, 14 мар 2014
    хотел тоже добавить по замене распылителей. у меня есть два комплекта форсунок. один с родного двс с пробегом под 160 т. , второй с замененного с пробегом заявленным 80 т. , но вероятнее поболее. коррекция была -1,5. отдал форсунки на ремонт, все лили безбожно. почистили в ультразвуке, настроили давление.получил коррекцию в +0,3. рассматривал все свои форсунки. незнаю, как на счет увеличения отверстий. тут наверное нужен стенд и замерять пропускную на разных режимах. это наверное из нас никто не делает. но судя по иглам, там износ идет достаточно интенсивный. да-давление мы настроим, да-распыл можно посмотреть визуально, но износ иглы и посадочного под нее в распылителе не убрать. как минимум только по этой причине нужно менять все 6 распылителя вместе.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    износ неплохой игол распылителей
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    иглы распылителей практически износу не подвергаеются т.к сделаны из стали Р18.встречаются очень редко изношенные по цилиндру я их сразу бракую
  9. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    посмотрите логи pliz
    Вялый разгон до 2200 потом ракета.
    Заедает геометрия?
    • logs.zip
      3,9 КБ
  10. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Добрый вечер друзья!Борюсь с ошибкой 17964-меньше нижнего предела и там какая то 1555 или что то там,что относится к этой-типа спорадическая.
    Прошу посмотреть логи 3 10 11 под нагрузкой с 60 км.ч и дальше тапка в пол.Остальные зип файлы ради интереса на холостых.
    Посмотрите пожалуйста,машинка то едет-то не едет.Когда выключаешь включаешь машину-едет нормально.Раньше была ошибка по передуву-нашёл отошедший шланг с н75 и обратно поставил-теперь ошибка по недодуву.а4б5 1.9 tdi AJM 116 л.с.
    Желательно услышать мнение гуру и идти в правильном направлении-чистить-трубки смотреть опять-либо турбину снимать и геометрию чистить.Масло не уходит.Не дымит.
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    а у меня 12 фантомов на руках было:shock: наверное зрение проверить надо.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #7332 quattrosens, 15 мар 2014
    Корекция по форсам в норме но завышенная цикловая 6.9 надо опускать до 3,5 сдвигая датчик внутри ТНВД + Правильная регулировка турбины, у тебя неправильно настроен упорный и слишком короткий шток на актуаторе турбины
    в следующий раз сними 1-3-11 на разгоне
  13. xkeen
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    А, то что наддув так нестабильно колеблется чем объяснить? или это нормально?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #7334 quattrosens, 15 мар 2014
    Неправильно настроенная турбина + и дырка в пуске. Надо делать опресовку впускного тракта + возможно не хватает вакуума
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужен вакууметр чтобы проверить вакуум долже быть -0.7 не меньше на актуаторе
  16. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    А что скажете по логу?
    или нужно было побольше проехаться?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Трудно сказать по таким логам
    Нужны логи на х.х по 1-3-4 + 4й в базовых + 1-3-11 на разгоне на 3й с 1000 до 3500об
  18. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    хорошо, логи на х.х 1-3-4-машина не двигается
    --4 в базовых-это в ваг коме что то нажать дополнительно?-тоже машина не двигается?
    Завтра сделаю полную картину со всеми группами и вам скину:)Спасибо,что уделяете мне время)
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Угол по вак-кому, все остальное (вакуум в магистрале) своими средствами.:hi:
  20. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    0.9 Btdc на х.х вроде как в 4 группе
