дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Упустил нить. если 2.5 у тебя, то надо 2 ATDC плюс/минус 2 градуса, т.е. 4ATDC - 0 ATDC. У тебя рановато.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а каких фантомах речь идет по подробнеее бы
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по концам игл можно сказать какие из них рабочие а какие надо немног изменить геометрию чтобы стали рабочими. т.е переточить и я это умею делать
  4. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    У меня 1.9 tdi.что это значит для моего движка?)
    Отправлено из моего iPad
  5. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Добрый день!Выкладываю логи 1-3-4 на х.х и 4-в базовых.Логи с ошибкой и после того,как стёр её.
    Сейчас пойду делать разгон на 3 с 1000 до 3500 в лог 1-3-11 группы
    может ещё какие нибудь группы снять?:confused:
    Чувствуется сегодня,что за задницу машину начало держать уже когда меньше 2 тысяч оборотов на тахометре.Метаморфозы какие то происходят...
    Если у кого нибудь есть схема подключения вакуумных шлангов и расположения датчика N18 для моего мотора-буду очень благодарен!:nod:
  6. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Добавляю логи 1-3-11 разгон с 3 с 1000 до 3500 . до 3500 конечно не получилось-получилось больше-участок дороги был небольшой и в конце оттормаживаться надо было.Проехал 2 раза и 2 раза снял логи.Перед этим ошибку 17964 скинул,как писал в предыдущем сообщении.:wink:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ - труп, от того и не едет.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Слабо раскручивается турбина или дырка во пуске, проверь, также надо проверить вакуум и геометрию турбины
  9. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    #7349 Himynameisilya, 16 мар 2014
    Это стопроцентное утверждение или можно еще как то проверить?
    Касательно,если пациент мёртв 100 процентно-какую фирму брать?
    Бош или можно обойтись другим?
    1.9 tdi ajm 115 л.с
  10. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Геометрию-снятие турбины и чистка геометрии?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если нет дырки в патрубке между турбой и ДМРВ, то 100 % он виновник.
    У тебя ДМРВ измеряет воздуха в полтора раза меньше нормы, соответсвенно и топлива подается в полтора раза меньше - не едет.
    Можно поискать только сердечник ДМРВ, будет гораздо дешевле, фирму выбирай сам, в оригинале - Вош.
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Дырки в патрубке от дмрв до турбины нет-это я проверял,когда снимал этот патрубок и носил на промывку домой.Измерения в полтора раза меньше-это по 3 группе?Сейчас высматриваю...Я сейчас собираюсь снять дмрв и оттуда сердечник достать и почистить его очистителем двигателя и потом спиртом-не знаю насчёт результатов...но..русский авось)
    Если заменить сердечник-то фирма не важна?Т.е нет никаких предрассудков,мол,типа-Патрон фигня,а Стеллокс лучше или Пирбург ещё лучше..ведь по сути дела там измерения воздуха..
    А если подкинуть дмрв для проверки от дизельной 2.5?
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Для проверки можно поставить кольцо перед ДМРВ
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вольтаж скорей всего разный, либо диаметр цилиндра\корпуса разный, показания будут не правильные, лучше подбери по каталогам свой сердечник, он даже в боше будет стоить максимум 50 баксов....
    Либо помой сердечник спиртом и продуй.
    И колечко поставить картонное, но все это баловство, цена нового не так велика...
  15. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Картонное колечко?)это что за штука такая?))на что влияет?я сейчас пытаюсь снять сердечник из дмрв[​IMG]
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для начала шнурок 11я группа базовые посмотреть как ходит геометрия
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пройдись поиском, даже в гугле, сто раз обсуждали колечко
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, причем тут геометрия, если у него даже при достижении наддува нет воздуха !
    С воздухом разоберется - появится тяга, вот только тогда нужно заниматься геометрией, если понадобится.
  19. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    где-то тут читал, что такая процедура убивает ДМРВ (если он был живой)
    лучше пробовать чистить специальной жижей ликви моли.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    А у меня вот проблема. Новый расходомер бош. На холостых показывает как надо 430 помоему, а вот в пике только 750
