дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да! Спасибо Валера, на нормально работающем 1.9тди показания реального воздуха доходят до 1100
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пропорцию к наддуву посчитай, в 10-ой группе, там все и увидишь...
    а вообще на АФБ - ущербный ДМРВ, дохнет быстро, и даже когда новый показывает хреново, я их пачку перепробовал на себе, и новые из Германии привозил, пофигу...
    Лучший выход втыкнуть от АКЕ, и адаптировать его в прошивке, забудешь про него на много лет :))
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Понял, тогда встречный вопрос. Как выглядит карта калибровки датчика? Какая размерность? ?Х1 так я понимаю?
  4. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    #7364 Himynameisilya, 16 мар 2014
    F 00C 2G2 027 я снял сердечник и почистил очистителем двигателя и прочитил контакты жидкостью для снятия лака-вопрос F 00C 2G2 027 этот номер не пробивает экзист и автодок..я сейчас в ступоре,если заказывать..то что?:)посоветуйте пожалуйста..
  5. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    на нормально работающем датчике?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да !
  7. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    высматриваю замену к 0 281 002 216 и уже голову сломал насчёт вставки..
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вош кстати не так дорого стоит, 60 евров. Не великие деньги за такую важную деталь.
    Ну или можешь взять что-то подешевле за 30-40 евро, например HUCO, наши ставили такой, не раз. Чуть завышает, но иной раз это лучше, чуток лучше тянет даже. :)
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    1100мг= 1860/4*X/атмосферное давление. При атмосферном 970 мбар, Х( наддув)=2295мбар, от оборотов не зависит.П.С 1860-объём мотора ,4-число цил-ров.
  10. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Какой вывод из этого?)подскажите))
    Отправлено из моего iPad
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    - Делаешь пропорцию воздух/наддув, подгоняешь показатель воздуха до литра, т.е. для 1.9 ТДИ умножаешь воздух на 1000/450.
    - Получится пропорция около единицы, для средних оборотов
    - На низких оборотах может быть больше, до 1.1, на высоких наоборот до 0.9, а при 4000 об и выше , может даже доходить до 0.85-0.8.
    Так работает нормальный ДМРВ.
    Все пропорции считать только при разгоне, т.е. когда ЕГР загрыт.
    У тебя сейчас на средних оборотах при наддуве 2100, воздуха 700.
    Считаем 700/2100 умножаем на 1000/450, в экселе в прям в лог файле делается за 5 сек, получаем 0.74 - это очень мало !
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Хорошо, я думаю заказать 0 281 002 216 такой же дмрв как у меня стоит-всё верно?)т.к вставка не пробивается...
  13. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Не знаю как на 1.9, но на 2.5 у HUCO получаются неплохие расходомеры 138350.
  14. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи по нормальному дай в *.csv, а то каша какаято у тебя
  16. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Сегодня поставил почищенный расходомер и вот что заметил-машина резвей начала набирать обороты,тяга появилась даже и провал,который был до 2 тысяч оборотов последние 3 дня исчез-выехал на трассу-машина резво 100-110-120 и дальше набирает с любых скоростей-60-80-90,кикдаун отрабатывает на 100 процентов,но,замечено было,что каким то магическим образом появляется опять эта ошибка-т.е уже под нагрузкой,когда ехал-отпустил газ-потом опять-тяга пропала и я просто ехал на двигателе без турбины.
    собственно-сегодня ещё скину логи к вечеру и жду вашего вердикта по расходомеру-если всётаки диействительно он не считает то,что должен считать-то я завтра закажу и поставлю новый и дальше уже буду снимать логи на новом расходомере:)
    :)заранее спасибо за помощь
  17. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    посмотрел хуко и для моего двигателя не нашёл..
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лог запиши после мойки, посмотрим че ты намыл там ...
  19. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Сделаю,но к вечеру-один я не смогу рулить и на ноутбуке логи снимать сейчас,только с товарищем):)
  20. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
