дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не додувает, причем конкретно!
    И при всем при этом, по сравнению с моей просто РАКЕТА!
    За 10 сек до сотни...
    Походу мотор с чипом?
  2. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Есть бумага, что двигатель чиповался в Германии и выдаёт 150 kw, но по тех паспорту 132kw. Вообще не знаю.
    Авто Audi a6 quattro 2.5tdi AVANT :)
    Может с чипом. Я сам удивляюсь, как он с задержкой умудряется до сотни за это время дойти.
    Будет время, попробую настроисть.
    Вопрос - если б была дырка во впуске (был рваный воздуховод от мафа к турбе - заменил), то не додувал бы же до максималки, да?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу помочь------
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Чем же?
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Смотря какая дыра.Если большая то был бы недодув,но большую дыру слышно,свистит шо дурная!)))
    А если маленькие неплотности есть,то свиста небудет,но макс. давление будет достигатся,правда на низах будет тупит,а гдето после 2000 тыс. об уже будет выстреливать.
    проверено личным опытом.
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так помоги. На растоянии сможешь, без пересылки ЭБУ к вам?:hi:
    Чиповка дурно на ДВС не влияет? Ускоряет его кончину, типо последний рывок перед конвульсиями? Или всё как доктор прописал?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #727 jonatan, 1 дек 2011
    ему только ноги спустить и мы встретимся он тоже в Эстонии позвони тел +5077276 === это я про Cloxc==== выходи на скайп
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так ты max_r -ру предложил, вот я и подумал, что растояние не помеха!
    ЧИПовка стоит того или при нормальном авто чисто баловство и насиле над ДВС?
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да не чиповку jonatan предлагает, а ремонт ТНВД, т.е. восстановление по технологии НОУ-ХАУ лопастного насоса и корпуса ТНВД. Других то вариантов нет (у него)...
    Блин, ради интереса замерю внутрикорпусное давление на "новом" ТНВД.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я вот не пойму его что он там востанавливает, сам же писал "ресур шиберного 400тыс:confused::confused::confused:
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я тоже не пойму.
    Пусть расскажет!:D
  12. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Вы отнего кроме замера внутрикорпусное давление ни чего не дождетесь:lol:
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Подниму пост, все еще актуально.
    Из-за чего может такое происходить?
  14. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Мой папелас в ремонте ближе к следующим выходным проверю и отпишусь
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебе то тоже не сложно взять и привезти свой вп-44.несколько автобусов и поездом.нет проблем или передать с оказией
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    вы думаете, что все таки кто-нибудь рискнет, и отправит вам свой насос на ремонт???:hi:
    какие у вас аргументы кроме слов?
    Сделайте видео как было до, и как стало после.
    При хорошем результате, отбоя не будет.
    У меня сложилось устойчивое мнение, что jonatan кроме поисков клиентов ничего не интересует
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 !
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #738 jonatan, 4 дек 2011
    мне прислали один из Карелии один из Франции и два из других городов Эстонии а видео есть и хозяин одного получил его для просмотра на You Tub и что может интересовать кроме поисков клиентов-страждущих помощи.Надо нарабатывать статистику.Так на пусковом режиме 4-6 бар на холостом режиме 9-12 бар это видно по манометрам на видео после ремонта а до ремонта есть фотки где видно давление внутрикорпусное и обороты по тахометру при пуске на холстом ходу и при мощностном режиме.Один насос я сделал по скайпу но это исключительный случай-это в Кемерово было.Так что практика началась и зря вы чего то там остерегаетесь.Правда гарантии -только честное и благородное( наверно забанят меня) но 37 страниц !!!!!!!737 постов!!!!!!! по одной теме.....
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    где это все видно? ссылку дайте на видео и фото, или здесь положите.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #740 jonatan, 5 дек 2011
    заходи в скайп мой адрес ты уже знаешь наверно.и при этом г.Советский-это тринадцать городов в бывшем Союзе.Какой из них?
