дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    тебе надо снять лог в ваг.коме-потом этот лог-заархивировать в архив ZIP и скинуть сюда.файл лога в формате csv
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    че это, у расходомеров весеннее обострение ? :))
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    #7385 cherif, 17 мар 2014
    Так это и есть новый:shock:
    А какой лучше для моего двигла? Можно номерок?
  6. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    странно даже как то)
    но я логи свои вечером ещё скину)
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ещо один вопрос:сколько должен расходомер показывать на холостом ходу? У меня запрос-200,расходомер тоже 200.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расходомер проверяется ТОЛЬКО в динамике
  9. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    А какой лучше для моего двигла? Можно номерок?:hi:
  10. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    7.22684.14.0
  11. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    :) 138350 - для твоего двигателя.
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Выкладываю логи после чистки дмрв:nod:
    проехался 2 раза и снял 4 группу в базовых на холостых
    Жду ваших вердиктов,менять дмрв или не менять,что ещё смотреть и что и как..
  13. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Нет-это не для моего,там нет AJM двигателя.
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    стало лучше:thumbup: но все равно занижает
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    + неадекватная работа n75:rollingeyes:
  16. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    по первому логу-прям идеально-по второму-занижение есть,я как то не понимаю..Может опять снять и капитальненько ещё разок прочистить какими нибудь спец-жидкостями для этих дел?
    а работу клапана N75 как проверяют?
    может быть всётаки виновник он?
    Жду утуга и кватросенса..может они что нибудь подскажут..
    Машина реально едет,это не та,что была-мотор раскручивается хорошенько и пуляет..но я не могу поймать этот момент,когда выскакивает эта 17964 ошибка..день катался-3 раза вылезла только..
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #7397 quattrosens, 17 мар 2014
    После чистки масса воздуха поднялась на сотню стало 930, но всё равно маловато, до 1100 ещё далековато.
    Попробуй вырезать бумажное кольцо в 5-10 мм и поставь его перед входом в расходомер.
    Размер подбери так чтобы ехала нормально но не дымила...
    плюс есть запаздывание по набору давления турбиной. Проверь при заводе шток турбины поднимается вверх до упорного ?
    N75 проверяется просто 11я группа кнопка базовые и смотрим как каждые 10с N75 будет включатся и выключатся. При нормальной работе и достаточном вакууме это переключение происходит за время 1-2сек. Если больше рой: плохой вакуум, дырки, клапан N75 нужно промыть,...
  18. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    #7398 Himynameisilya, 17 мар 2014
    т.е от 5 и до 10 мм?или можно и больше 10 мм?его как то фиксировать надо?или как его разместить?
    шток проверить никак не удаётся,потому что турбина стоит в таком положении,в котором только голову между движком и фильтром пихать..
    По поводу н75-это показания будут в ваг.коме или надо смотреть на него?он щёлкает-или как то себя ведёт?
    Для промывки-то же самое-снимаю-очистителем во все дырки-сушу-контакты зачищаю и пробую?)
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #7399 quattrosens, 17 мар 2014
    Круг 5-10мм от внешней кромки, желательно из картона. можно вырезать металическую сетку и положить между двумя (если есть родная сетка) или приклеить если нет
    Берёшь кусочек зеркальца приклеиваешь его на длинный и желательно телескопичесий стержень, лампочку и всё прекрасно будет видно
    N75 чистишь под напряжением 12в желательно карбоклинером с продутием сжатым воздухом или разборка его с развальцовкой чистка и завальцовка ребята делали отчёты смотри поиск
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну что сказать, ДМРВ почти восстановился, если поставить маханькое колечко, можно даже не покупать новый.
    Но новый всеже - это новый !
    Дим,
    колечка 5-7 мм хватит, 10 мм - будет многовато
