дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по 3 группе. Но стоит дождаться Гуру
  2. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Не думаю,что в егр дело.Утуг трактат про ЕГР уже писал,поэтому глушение ему не понравится)
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    речь была о рабочей системе...:lol:
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я не спец по логам, но работу ЕГР я вообще не увидел. Кто объяснит ? :shock:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    по этим логам ничего не возможно сказать, кроме того что у тебя ЕГР не работает.
    Что ты хотел увидеть в базовых ? ЕГР не работает, а турбину нужно смотреть физически, ход штока.
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я не спец по логам, но геометрия тоже не двигается на весь диапазон. Заела или вакуума мало. :shock:
  7. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Так мне сказали снять 3 и 11 группу-я снял)
    что с 11 группой у меня?
    3 группа-не работает егр-это значит,заслонка в одном положении зависла или?снять и почистить?Ход штока турбины опять же к вечеру т.к один)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    временное глушение ЕГР, как локализация проблемы очень даже полезны
    заглушив ЕГР, можно увидить чистые данные по воздуху и наддуву, для диагностики полезно
  9. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    давление должно соответствовать запрашиваемому?
    собираю информацию и хочу победить эту грёбанную ошибку 17964!:rock:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    базовые 11 группы позволяют наблюдать шток геометрии в крайних положениях ВИЗУАЛЬНО,
    - не должно быть никаких заеданий
    - шток должен доходить до упора
  11. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    ах ты ж е..а я сидел в машине и в ноутбук смотрел..
    т.е мне можно включить базовые-выйти и смотреть как там он двигается?
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    а касательно этого клапана егр-его же можно снять и внутри прочистить смачно,чтобы заслонка двигалась свободно?)
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Ну да, под капот надо глянуть. А число мбар не нормируется, но на практике разница в 50-70 мбар наблюдается при работе в базовых.
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    :thumbup:Правильно!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    именно !
    только на 1.9 турбина в заднице находится, смотреть проблематично
    не то что на 2.5, там прям на ладони
  16. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Завел и пока не нагрелась ручками потрогал.
  17. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    вот и я к тому же..
    без глушения ЕГР,а только с его прочисткой можно же обойтись?не хочется влезать в системы машины..
    я обязательно сегодня же посмотрю-что там и как со штоком,если будет проблемно ходить-то буду думать,чтобы снять и почистить
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на х.х. в 3й запрос 250 реал 250 ЕГР открыт
    на х.х. в 3й запрос 250 реал 380-420 ЕГР закрыт :hi:
  19. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    #7479 Himynameisilya, 18 мар 2014
    т.е с егр всё впорядке?)
    я сейчас пробовал смотреть как двигается шток-с зеркальцем и фонариком лазил-ничего практически не увидел-в смысле-даже к штоку не подлез нормально,кажется,что в скором времени надо будет снять турбинку и почистить...
    на что ещё обратить внимание?
    11 группы лог скинул
  20. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    что же такое то.
    тебе примерно показали как должно быть
