дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    да вот только что лазил-и рукой подлезть пробовал-никак-и смотрел со всех сторон-никак-и фонариком светил-никак не видно)
    если турбину снимать-там 2 трубки масляные?одна сверху-вторая снизу?
    я всё же думаю снятие оставить на самое вкусное..и пройтись по всем шлангам..
  2. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Гурман:laugh:
  3. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    :)Ну правда..сейчас я могу пока что пересмотреть и перепроверить все варианты,которые находятся прям под рукой-а турбина-я думаю,там ещё придётся и с ямы крутить..а у меня защита и пока что яма занята)
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зачем снимать :rollingeyes:
    Зеркальце на прутике с лампочкой тебе в помощь :hi:
  5. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    найди знакомого гаишника, им щас зеркальца для номеров двс не нужны:hi:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :lol: :thumbup:
  7. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Буду городить конструкцию телескопическую))
    Отправлено из моего iPad
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    я себе нашел примерно 5*5. непроблематично на проволочку привязать. удобно распредвалы выставлять и положил со всеми приспасобами к двс. можно у жены или дочери приватезировать на время. главное вернуть на место. таким методом смотрел номер тнвд на своей.
  9. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Есть фотка?))
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Himynameisilya У тебя все равно ЕГР не работает, сейчас от него больше вреда, заглуши его, после сними логи по 3 10 11. Может колечко ставить и турбину снимать не придеться
  11. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Так работает или не работает?кватросенса не учитывается мнение?он вроде написал,что там все открывается-закрывается..
    Как глушить?
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Кватросенса мнение учитывать всегда:nod: но вот ты его не правильно понял, открываться и закрываться полюбому будет, но у тебя расход воздуха не меняется и скважность клапана подклинивает
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  14. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    А если я просто сниму клапан егр и почищу?наверняка там должна быть куча каках..
    Мне просто сейчас надо определиться,почему выскакивают недодув-дырка-клапан н75 или геометрия..с дмрв можно колечком разобраться,прочистив еще разок его.
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если хочешь оставить, то я б на твоем месте временно заглушил, потом как нормально поедит, можно и восстанавливать его.
  16. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Просто это реальный гемор.Снимать шланг,ставить прокладки..или достаточно шланга?Я склоняюсь больше к прочистке егр..Сегодня целый день в городе катался-машина аж из под себя рвет-кольцо на дмрв еще не ставил..
    Кстати,еще вопрос,ничего же страшного не будет,если,я,например,достану н75 из неудобного места,возле радиатора и где нибудь его зацеплю в айоне воздушного фильтра?шланги только длину поменяю?а то-неудобно вообще за ним лазить,если придется..
  17. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    И нужно ли мне будет при глушении егр еще как то программно его убирать?
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    в 3-м канале просто увеличить значение, делов пару минут
    зачем 75ый вообще трогать? не надо лишний раз колхозить. На счет чистки сам смотри, все равно это не на долго.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  20. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
