дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у нас разные двс. я думаю, что для V6 и твоего они немного отличаются.
  2. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  3. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    У меня не v образный) 1.9tdi насос-форсуночный)на v там турбину можно одной рукой не напрягаюсь взять)
    Отправлено из моего iPad.
  4. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    угол поставил расходомер бош год только выдержал пробовал мыть результат 0 поставил кольцо машина ожила. всем кто помог огромное спасибо
  5. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Снял дмрв,опять почистил и колечки вырезал-на 5 и 7 мм.Пока поставил на 7 мм,завтра проедусь-посмотрю как и что изменилось.Может на 5 поменяю.Чуть развиднеется погода и буду смотреть все шланги и вакуум.[​IMG]
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    широковато колечко, дымить мотор будет
  7. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    5 мм могу переклеить сейчас)я 7 наклеил пока что..впринципе-да,сейчас на 5 поменяю,попробую и если что-переклею на 7
  8. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    [​IMG][​IMG]
    Переклеить на 5.Вот сравнение двух колечек:)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи смотри, что там с воздухом, от этого будет зависить ширина колечка
  10. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Окей,буду отписывать
  11. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    #7511 xkeen, 24 мар 2014
    Регулировал на выходных турбину.
    Изначально машина не ехала до 2200. Вот логи до регулировки logs1.
    Уменьшил цикловую до 3.9, и не удержался сразу, без заездов полез регулировать турбину...
    Открутил актуатор, оказалось упорный винт на 3мм выступает от макс положения(в котором только достает до упорного), накрутил, чтобы только доставала. На шершавом увидел следы маркировки желтой краской, причем судя по маркировке раньше шток был на 7мм короче. Ну думаю, вот причина... Тем более длина штока такая, что в мин. положении отверстия крепления актуатора на 1 мм не дотягиваются, приходится поджимать шток. Думаю сейчас укорочу до маркировки и будет счастье... log2 (1).
    В результате недодув, в зеркале черные облака. Думаю все накосячил что-то с цикловой, надо увеличивать. :cry: Хорошо решил еще покрутить турбину...
    В общем накрутил шершавый так, чтобы в мин положении крепление актуатора точно совпадало с крепежными отверстиями. log2 (3).
    Машину не узнать, просто самолет подхват с 1400. :rock:
    Вопрос, как в прошивке прописано управление турбиной, почему в моем случае при укорачивании штока получил недодув, а не передув как писали?
    ps. Позже нашел, что забыл затянуть хомут на выходе турбины. :chainik: После затяжки хомута стало страшно крутить выше 3000. :eek:
    • logs1.zip
      3,9 КБ
    • LOG2.ZIP
      3,5 КБ
  12. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Красавец-а у меня шток на турбине двигается без заеданий,смотрели вчера уже в гараже.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Молодец, идеально настроил геометрию !
    Топливная у тебя в хорошем состоянии, повезло.
    Короткий шток физически будет открывать геометрию сильнее чем нужно, вот и передув.
  14. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    #7514 Spectr, 2 апр 2014
    День добрый! Посмотрите пожалуйста логи. Может что еще надо подкрутить :)? На ДМРВ стоит колечко примерно 5 мм. Тачка все равно как-то вяленько разгоняется, но лучше чем без кольца. Двиг AFB.
    Забыл выложить :D
    • Logs.zip
      4,5 КБ
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ты логи не выложил. Залей их сюда
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ - мертвый, даже с кольцом
    Угол очень поздний
    Коррекция по цилиндрам на пределе допуска
  17. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    Это что за зверь:shock:? И как его побороть?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У нас сейчас появились в продаже польские расходомеры.
    Работают правильно, а стоят 2-2.5 т.р.
    Разглядывал его внимательно, так понял что поляки "ушли" от тонкопленочного и делают на подобии как расходомер АКЕ/БАУ
    Колечко вообще не актуально. :)
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    пароли ,явки девайса
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
