  1. Дорогие одноклубники!
дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    Всем привет :hi:
    Посмотрите пжалста мои логи
  2. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    всем привет, такой косяк машина тупит не набирает об. свыше 3500 логи сделал гляньте пож.
    мотор akn г.в.2000 раньше стояла акпп теперь мкпп
    • Logs_akn.zip
      4,5 КБ
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ошибки по передуву нет?
    Угол на самой границе допустимой регулировки. Сделай 1,8-2,0* ATDC.
  4. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    Всем привет
    Вложения LOG-01-001-010-011.zip (861 байт, 1 просмотров)
    Посмотрите пжалста
    логи снимал впервые сильно не ругайте
  5. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    ошибки нет но передув на лицо в чем может быть косяк
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по этим все норм
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    столько объясняли про угол, а все равно недорегулировал. Проверить надо 2 цилиндр, а по хорошему: форсы на стенд и замер компрессии
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Или геометрия клинит, или 75 клапан барахлит.
  9. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    это не моя машина в моей двиг afb и я выставил все ок 1.8 -2 atdc в моей .
    эта машина знакомого
  10. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    у меня такие же мысли были захожу в базовые 11гр. актуатор давольно не плохо ходит чуть дернется примерно по середине но туда сюда быстро доходит может и n75 забился, а может и вообще геометрию регулировать надо как думаете
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Если раньше регулировку геометрии не сдвигали, то не надо трогать. Ищите другую причину.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    геометрию не трогай, н75 хорошо работает. Форсы и компрессию смотрите, из-за этого и передув
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это как?:shock:
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Посмотрел эту ссылку и ещё более удивлён на выводы Валеры.:confused:
    Шток турбины вначале всегда вверху, и когда передувает, шток должен опуститься. А что мешает это сделать, геометрия или 75 надо разбираться.
  16. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    есть другой 75 будем пробовать если не поможет турбину снимать и разбирать походу
  17. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    Может еще кто нибуть что то подскажет?
  18. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    И какие группы нужны
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вопрос то в чём?
  20. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    Регулировал шток на турбине хотел услышать ваше мнение
    коробка автомат стала переключатся мягче но переключение с 2 на 3
    затягивает иногда переключает нормально а иногда нет
