дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Тебе уже ответили
  2. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    Может кто то подскажет
    Заранее спасибо и прошу сильно не пинать:help:
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шток укороти на 1мм, недодувает воздуха а вообще пересними логи 1-3-11 на 3й на типронике с 1000 до 4000
  4. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    Спасибо завтра попробую сделать
    1 мм зто сколько оборотов примерно?
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Дим, ты к автоматам не привык. А у нас так тянет со 2-й на 3-ю при малом передуве. Ты ж скидку делай на сток.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1 оборот, резьба же х1мм.
    И начни заново настройку упорного на турбине всё же просто на х.х. выкручиваешь упорный на нет постепенно вкручиваешь до касания, и от момента касания +1.7оборота .
    Затем логи на разгоне на 3й
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Виталий я на клиенских автоматах уже руку набил по регулировке турбины :hi:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не нужно накладывать мою цитату на все моторы. Она касалась конкретного мотора и просматривались логи.
    А смысл моего высказывания был в том что изношеные моторы на стоковых настройках железа ВСЕ ТУПЯТ на низах, исправить положение можно регулировкой геометрии, низы добавятся но передув будет тут как тут.
    Второе, если мотор совсем плохой, не важно что с ним, топливная или ЦПГ... то передув будет даже при стоке, ЭБУ будет задирать геометрию, нагоняя недостаток наддува, и в какойто момент турба передует, тяжелая она у нас...
  9. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    #7569 alex116, 6 апр 2014
    Вот есть лог со штоком короче на 1/2 оборота
    Вроде передув?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а вот и факты на лицо ! :nod:
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Но не да такой же степени. Почти 10 секунд идёт передув, скважность падает ниже 10%, и всё равно давление не падает.
    Я считаю, что при передуве, ЭБУ даёт сигнал на 75 клапан на закрытие вакуума, а клапан плохо перекрывает, и из за этого получается передув.
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Да, небольшой передув, но всего лишь на 1-2 секунды. Потом выравнивается скважностью.
  13. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    :shock:И что куда крутить???
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какие 10 сек ?? я вообще в другой теме отписывался, еси че...
    2 сек передув, это фигня, важнее что после него наступает неприятный провал, особенно на 180-ти кобыльных, на 150-ках не так заметно :hi:
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не надо ничего крутить, оставь как есть.
  16. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    А что делать с акпп?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обратно верни !
    и измерь вакуум на грибке на ХХ
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На твоё сообщение дали ссылку, и говорил я про лог в той теме. Здесь почти тоже самое, пост №7542
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    С этим согласен.
  20. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    А логи еще какие то нужны?
