дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    должно быть 0.7???
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как минимум, в идеале 0.75 - 0.8
    менее 0.7 - турбина будет отставать
    вчера диагностил одну А6
    у нее до 2500 тупняк жуткий, замерил вакуум, там только 0.6
    клапан N75 сдыхает, заказали новый
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    тут нужно смотреть скважность на х.х. У меня к примеру скважность 65% на холостых и вакуум показывает 0.6 соответственно. Может конечно такая скважность только на афб может быть
  4. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    А как проверить N 75?
    Шток геометрии вроде поднимается быстро
  5. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    скважность на х.х вроде 85%
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    вот с помощью вакуумметра и проверь. Удостоверься, что до н75 вакуум -1 или -9.5 гдето. Посмотри сколько скважность на н75 и замерь вакуум на выходе из клапана т.е на грибке. Если совпадет, или будет чуть ниже (не более 0.05 погрешности) то все с ним хорошо.
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    тогда должно быть 0.8 - 0.85 на вакуумметре
  8. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    Попробую проверить если вакумометр найду:nod:
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Чего-то все в кучу смешали. alex116 если ваг ком не может более детальные логи то делай лог по одной 11 группе. А то в одном логе передува нет а в другом есть.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Я не пойму. Если были бы проблемы с вакуумом то по столбцу была бы видна неккоректная работа n75. Или как?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если бы клапан плохо перекрывал то нам было бы это видно, или если ЭБУ дает сигналы на изменения скважности, а клапан в подклинившем состоянии, то показания были бы такие, какие дает ЭБУ? :shock:
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Именно так.
    А вот как эти сигналы отрабатывает 75 клапан, вопрос.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    тогда встречный вопрос. Почему у некоторых прямо видно что 75 "вклине", одно показание и все
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я все-таки уверен, что показания такие, в каком действительно состоянии находится n75
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Но она действительна и здесь, у логов, которые скинул discheff проблема с коррекцией, в связи с чем и происходит передув
  16. discheff
    discheff Новичок
    22 май 2012
    68
    A6/c5 2.5tdi Q 98г
    так что посоветуете в первую очередь делать
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не связывай пожалуйста проблему с коррекцией с передувом.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :nod:
  19. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    Вот переснял шток укоротил на 1/3
  20. alex116
    alex116 Новичок
    5 апр 2014
    30
    allroad 2.5 bau 04
    #7600 alex116, 7 апр 2014
    Померил вакум на грибке где то 0,7-0.65 на х.х
    В базовых в 11 группе 0.73-0.75
