дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И что с того 3.0тди ку7 после 180-200 км\ч на а4 2.5тди делаю как стоячую :shock:
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    2300кг vs 1600. смешно
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так об этом и разговор, какой то абстрактный 3.0тди, делает 4.2 а8д2
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я говорю про А6 vs A6, A5 vs A5(S5).
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  6. Bucher
    Bucher Новичок
    13 апр 2014
    9
    А6 C5 2.5tdi
    Всем привет, по опыту эксплуатации ауди А6 2,5 td стал не так давно, приобрел его с убитым мотором в мешке. В замен приобрел двигло BDJ 05г а вот насос достался с АКЕ установил, и поехал! Но вот только с настройками пока не разобрался и по теме считаю что не едет до 2000. Для ознакомления есть логи 3 и 4 пер. в нагрузке. Есть варианты решения пожалуйста пишите. Спасибо
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Bucher форсунки какие сейчас стоят?
  8. Bucher
    Bucher Новичок
    13 апр 2014
    9
    А6 C5 2.5tdi
    в оригинале с BDG
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    мозги от BDG переставлены на носос ,как понимаю или у тебя АКЕ был до этого
  10. Bucher
    Bucher Новичок
    13 апр 2014
    9
    А6 C5 2.5tdi
    мозг прежний от АКЕ и насос тоже
  11. Bucher
    Bucher Новичок
    13 апр 2014
    9
    А6 C5 2.5tdi
    Для знатоков прошу вашего внимания :rollingeyes:
  12. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Научись выкладывать логи. Не надо изменять расширение на конце файла.
    Ищи причину, почему турбина не дует.
  13. Bucher
    Bucher Новичок
    13 апр 2014
    9
    А6 C5 2.5tdi
    вообще есть опыт настройки в дизелях даже бывал на дакаре, а что давление на пике 2162 мбар не в чет?
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нормально лог запиши 3 10 11 с 1000 об газ в пол на 3ей без переключения
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Форсунки обязательно тоже нужны АКЕ
  16. Bucher
    Bucher Новичок
    13 апр 2014
    9
    А6 C5 2.5tdi
    А чем разница? плж в студию
  17. Bucher
    Bucher Новичок
    13 апр 2014
    9
    А6 C5 2.5tdi
    Ок. завтра без проблем
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Читай тему, там написано с чего нужно начинать рыть...
  19. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    Сегодня выставил угол 1,6 ATDC. Цикловая при этом почему-то выросла до 6,6. Раньше была в районе 4,5. Компрессию еще не мерял. Проверил коррекцию - улучшилась. Машина на низах так и не едет :shock: На днях займусь цикловой. Интересно, почему коррекция поменялась?
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что лучше восстановленнвые форсункм так как у них объем впрыска больше что увеличивает приемистость и сам насос работает на подачу топлива более эффектно так как там сделано увеличение мощности первой ступени насоса
