дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Bucher
    Bucher Новичок
    13 апр 2014
    9
    А6 C5 2.5tdi
    Привет, сегодня провел тест на 3 передаче, такое впечатление когда жмешь до пола долго думает что делать, а вот равномерном нажатии вроде как оживает
  2. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Всем доброго времени суток!
    Помогите с проблемой: 2.5тди AYM 155л.с. вариатор. на трассе в режиме Д обороты не поднимаются больше 3000. после 120 скорость набирает медленно. геометрию турбины чистил с разбором.
    потом проверял как ходит шток актуатора в 11гр в базовых = без заеданий.
    в режиме типтроника едет вроде нормально = хотя ВАЗ 15шка уехала от меня на светофоре(((
    Куда копать дальше???
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Логи сними на третьей передаче
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Забыл ссылку вставить.... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370141
  5. Bucher
    Bucher Новичок
    13 апр 2014
    9
    А6 C5 2.5tdi
    Приму во внимание, проверю, спасибо.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так и должно быть. Вполне нормальный разгон. По логам все ок
  7. Alеx
    Alеx Участник форума
    18 май 2014
    156
    A6 C6 2.7 TDi Quattro 2006
    Всем доброго времени суток!!! Помогите пжалуста с проблемой если не лень))) Нет динамики разгона до 2000 оборотов на А6 2,5 механика, мотор AYM.
    Вкратце опишу как было и что сделано. Вне зависимости от передачи - тупой разгон до 2000 об., потом подрыв, и в этом коротком промежутке времени, до и сразу после подрыва слышен стук гидрокомпенсаторов. При этом дыма ни чёрного ни сизого нет. На ХХ работает ровно и тихо (насколько это возможно на V6)))) ). Турбина с пломбами. Расход по трассе слегка завышен - 5,7-5,9. Средний - 7,4. Иногда выбивает ошибку по недодуву (00575 - Давление во впускном коллекторе 11-00 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)). Так же была ошибка по упр. форсунке, по её электрической части.
    Теперь о том, что сделано..... Устранена ошибка по форсе путём замены. После этого разгон стал более плавным, но по сути ничё не поменялось((( Заменил прохудившиеся вакуумные шланги - результата 0. Скинул фишку с ДМРВ - в динамике заметно прибавилось, пропал подрыв и стук гидриков на 2000-2200 об. Зато стали стучать вначале разгона на 1000-1200 об. С расходом после снятия пока не понятно - он то на пол литра больше, то на пол литра меньше, списал на разный стиль езды. Из слов мастера на СТО зажигание выставлено идеально, ТНВД - в норме. Причин сомневаться в этом СТО пока не было. Смотрел предкатализатор - соты не забиты. С ЕГР пока ничё не делал.
    Направьте в нужном направлении.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все стандартно. Показывай логи на разгоне (на 3 передаче с 1000 тапка в пол, но не до кикдауна и до отсечки) 1-10-11 группы, 4 группа в базовых (то что в сервесе говорят - проверишь), 13-14 на холостых.
    Ребята подтянутся и помлгут, только логи сделай.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи обязательно нужны, для точности.
    Разгон на 3 или 4-ой передаче , газ в пол 1200 - 4000 об, группы 1,10,11
    На ХХ группы 1,13,14
    На ХХ 4-я группа в базовых
    А в остальном, точнее во первых, все как обычно, главная проблема, управление геометрией турбины не отрабатывает, требуется измерение вакуума и т.д.
    Ну и второе, состояние мотора в целом, каков износ ? Компрессия, фазы ГРМ, форсунки, ТНВД.
    Расход кстати сказочный, уж больно маленький, видимо ваще не едит :))
  10. Alеx
    18 май 2014
    156
    Вот логи
    Кстати забыл упомянуть - у меня отсутствует датчик температуры наружного воздуха.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    все отлично, кроме заниженного показателя по воздуху. Если егр в поряде, то расходомер на чистку
  12. Alеx
    18 май 2014
    156
    Когда снимал лог в 4 группе в базовых - было подтраивание, скакали обороты и моргала лампочка свечей накала. Это нормально???
  13. Alеx
    18 май 2014
    156
    Всмысле с логами всё гуд?
    Как проверить ЕГР в полевых условиях?
    Чем правильно чистить ДМРВ? А то я помню как то давно в своей А4 бензиновой почистил карбклинером и в итоге расход вырос на 1,5 литра!!!
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    немного скачут, но думаю не критично. У меня тоже один раз подтраивало, вроде на холодную тогда мерил. Лампа накала и должна моргать
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    форсы в идеале, также грм! зажигание почти идеально, тнвд работает, турбина дует, клапана отрабатывают.
    3 группа в базовых запиши. Это, так перестраховка с егром. Устранишь причину с воздухом и станет по лучше тяга
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так точно, нехватка измеренного воздуха, замена или чистка ДМРВ !
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Посмотрел логи: воздуха мало-надув слабый. Как говорили: мыть расходомер ,замерить вакуум.Запиши логи на разгоне 4-гр и 1,10,11 гр.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 всё вышесказанное + настройка турбины и обработка Хадо ТНВД
  19. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Приёмную трубу отсоедини и проедь, и расходомер будет показывать то что надо и турбина задует. Не живут столько лет катализаторы.
  20. Alеx
    18 май 2014
    156
    Снимал предкатализатор - соты не забиты.
    Расходомер помыл. В динамике заметно прибавилось. Тяга стала один в один такая же, когда я его снимал, но всё равно далеко от идеала Логи выложу сегодня. Вакуум и всё остальное замеряю в четверг не раньше....
