дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Alеx
    Alеx Участник форума
    18 май 2014
    156
    A6 C6 2.7 TDi Quattro 2006
    Посмотреть вложение Logs 19.05.2014.zip
    Вовремя снятия логов выскочила ошибка: 17583 - Предварительный впрыск отключен
    P1175 - 35-00 - -
  2. Alеx
    18 май 2014
    156
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    глуши егр, хотя может его уже заглушили или он застрял в одгом положении? Причем если застрял то очень удачно
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну вот, теперь как сказал кватросенс, регулируй турбину от небольшого передува
  5. ОДИН
    ОДИН Участник форума
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    Простите,а что за приёмная труба и как её отсоединить,попробую.
  6. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Откроете капот, увидете турбину, открутите на фланце 3 гайки, которые и держат приёмную трубу с предкатализатором. Отодвините приёмную трубу, чтобы дать газам свободный выход. Проедете с полной нагрузкой. Если есть результат в лучшую сторону - забит катализатор. Лучше если есть для сравнения показатели измерения расхода воздуха и наддува до и после.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    не лезь туда, кат тут не причем !
    кат проверить просто, если после 3000 об на газ надавить, разгон и наддув нормальный, кат - точно не причем
  8. Alеx
    18 май 2014
    156
    Скажите, по моим последним логам с расходомером всё норм?
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Зачем каждую группу отдельно записывать :uhoh:? Я же написал 1,10,11 и 4. По логам ,то что вижу: расходомер- жив!; тнвд подсевший немного до 2000 об идет запаздывание фактического угла от требуемого ,но эта проблема у половины владельцев;по надуву -подклинивает геометрия или 75 плохо стравливает,скважность падает а надув растет, чистка и того и другого.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 к выше сказанному, плохо настроена турбина, слабо набирает давление
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Alеx, да скинь наконец шток актуатора с рычага геометрии и подвигай рукой рычаг, все стане ясно. Дольше логи снимать и ответы ждать.
  12. ОДИН
    20 сен 2012
    424
    A6/C5 2.5(AYM) 02г
    с 3000 тыс. нормально идёт.
    А температура за окном как-то влияет на турбину и приём?Понятно.что холодного воздуха вместится больше.Но вот сегодня как-то до 1500 совсем вяло брала на непрогретый движок,хотя темп. в 7.30 утра была около 21 град.Сейчас ехал с работы,было 28-29 и показалось,что даже лучше.чем с утра.Или это субъективные ощущения?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    забудь про кат, делай то что тебе выше сказали...
  14. Aleks AKE
    Aleks AKE Новичок
    25 дек 2011
    33
    All 2,5TDI АКЕ МКП
    Всем
    доброго времени суток,вчера шнурок получил,решил турбу подрегулировать-до 2000 тупит.Снял логи,оцените знатоки,буду очень признателен..
  15. vladimirov1962
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Обратить внимание надо на опережение впрыска - фактический угол стоит на 0
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ошибка по управляющей есть?Лог 4 гр в базовых показывай ,фактический угол не меняется ,либо поршень заклинил либо к управляющей пришёл пушной зверек:D .
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    достаточно неплохая динамика до 2000 об, в сравнении со многими 2.5 тди :nod:
  18. Aleks AKE
    Aleks AKE Новичок
    25 дек 2011
    33
    All 2,5TDI АКЕ МКП
    1 Fault Found:
    00542 - Needle lift Sensor (G80)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Readiness: N/A
    Если не ошибаюсь,то вот эта?
  19. Aleks AKE
    Aleks AKE Новичок
    25 дек 2011
    33
    All 2,5TDI АКЕ МКП
    Как его проверить,регулировать?
  20. Aleks AKE
    Aleks AKE Новичок
    25 дек 2011
    33
    All 2,5TDI АКЕ МКП
    Благодарю всех за внимание,но после 2000 реально чувствую пинок под зад.Может стоит все таки попробовать что то предпринять?:shock:
