дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А где в логах она не едет после 3000 об ? Нет там такого.
    Логи обычные, обычная динамика для 2.5 тди, на вариаторе сложно сказать точнее, т.к. не понятно какая передача.
    Регулировка штока геометрии тут совершенно не причем, после 3000 об и 120 кмч, особенно.
    Если динамика недостаточна нужно смотреть состояние движка и топливной системы, клапаный крышки открывали ?
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    :shock:сверху ????...ваккуум с ваккуумника приходит снизу,выводы средние на исполнители (актуатор и егр),а верх связь с атмосферой -на моей так и клапана фишки разные...вобщем у меня 75 -й продувается(при отключенном питании)низ =>середина хорошо ,но и чуть травит в верх,а 18 низ=>середина -лопнуть можно ,еле-еле,а в верх держит...думаю кранты им ,буду курить про разбор и чистку
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    и ещё вопрос какие показания должны быть в 8-ой группе по t воздуха и какие считает эбу критическими и душит топливо...сегодня утром посмотрел -за бортом 4-5 ,а в 3-ем окне 16,завёл стало 12-11
  4. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Вот ссылочка интересная про клапан:
    http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=560
    У меня нижний не дулся,разобрал на днях,крышечку с двумя носиками замочил в ВДшке,потом в этой крышке закоксованный металлический штырек иголкой прочистил и ВДшкой пропшикал,бяки выло прилично.
  5. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    и как результат?)
  6. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    спасибо ,это хорошо если мембрана целая ,но тоже шанс
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    она не набирает в режиме Драйв после 3000оборотов. на ручном режиме все нормально.
    нет, не открывал. ((((
  8. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Ещё не успел обратно воткнуть,так и езжу с заткнутыми шлангами.
    А результат будет просто рабочий егр.
  9. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    рабочий егр после прочистки н75?
    я что то не догнал))
    ты что чистил то?))
  10. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Блин не сказал что N18 чистил:shuffle:
  11. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    а есть в москве дизилисты?
  12. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    у меня аллроуд аке не едет вообще!!!
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Подключай комп. Если есть. Смотри что там и рассказывай.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та откуда! Был один - умер (Рудольф Кристиан Карл Дизель). Думаю перевернулся сейчас в гробу.
  15. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    комп есть ! где что смотреть?
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
  17. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ СКОЛЬКО ДОЛЖНА ДУТЬ ТУРБИНА НА АКЕ?
  18. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    У МЕНЯ НА 2000об/мин ДУЕТ 0,5бар
    на 3500об/мин где-то 1,5бар
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В ССП-шках все есть, вот вырезка оттуда
  20. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    почему у меня так не дует?
