дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    может кто подскажет куда лезть или турбо менять?
  2. sking2005
    sking2005 Участник форума
    17 май 2014
    112
    а4 б8 08г.
    Если не ошибаюсь там ещеесть заслонка после тумбы просмотри по етке или эльсе как именно на. Твоём двигле, была похожая тема на шарабане оказалась первый раз прооблемп в датчика како то номер там 72 или 92 а во второй была проблема с заслонкой. Ну лучше конечно к толковому диагносту
    Отправлено с моего K00E через Tapatalk
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё сотни раз описано
    давай данные диагностики !
    обычные причины слабой работы турбины: вакуумная система управления турбиной, топливная система, износ мотора...
  4. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    какие данные нужны?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    общие данные
    на ХХ группы 1,13,14, потом еще группы 1,3,4
    отдельно 4-ю группу в базовом режиме,
    разгон на одной передаче, 3-я или 4-я, группы 1,10,11, записать 1500 - 4000 об.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  7. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    а можно такую вырезку для ознакомления 1.9 tdi ajm 85kw ?)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    т.е. ты мне предлагаешь, перечитать все ССПки по 1.9 тди вместо тебя, и вырезать для тебя нужные картинки, потом тебе их предоставить ? :spy:
  9. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Если это из Етки-то ссп у меня там вообще пусто:shuffle:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ерунда это всё, набор наддува очень сильно зависит от того на какой передаче разгон, а графики - так для красоты и маркетинга.
    Лучше всего проверять на средних передачах, 3-ей или 4-ой, если к 2000 об достигаешь 2000 мбар (абсолюта), то это гут.
  11. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    а что значит (абсолюта)?
    у меня стоит датчик наддува турбины он должен показывать сколько ? тоже 2000 мбар
  12. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
  13. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    круто круто)теперь буду уходить в армию с идеями,которые буду воплощать через год)
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.457
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Т.е. теперь люди должны регистрироваться на сайте! Что бы посмотреть твои логи!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    задаешь вопросы, а ответ не можешь понять ?
    физику в школе учил ?
    атмосферное давление воздуха равно 1 бар, это то что нас окружает
    либо еще его называют 1 атм, одна атмосфера,
    и это же и есть абсолютное давление.
    Если же турбина добавляет к атмосферному давлению воздуха еще 1 бар, то получаем 2 бара АБСОЛЮТНОГО давления, либо другими словами 1 бар ОТНОСИТЕЛЬНОГО давления.
    1 бар = 1000 мбар (так в вагкоме отображается)
  16. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    как сюда логи кинуть?
  17. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расширеный режим - управление вложениями
  19. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    вроде получилось!
  20. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    точно получилось!!!:)
