дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. А6 415
    А6 415 Участник форума
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    UTUG а можно с тобой как-то созвониться?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    смотря для чего....
    вообщето мой телефон давно висит у меня в профиле
    логи можно было в один архив сохранить, удобнее и тебе и нам
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    логи не плохие, проблема на 90% в управлении турбиной,
    проверяй вакуумную систему
  4. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    что бы причину найти быстрее
  5. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    клапан на турбине вакуум держит
    шток при записке поднимается
    что еще смотреть?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    измерять кол-во вакуума !
    подающий вакуум должен быть 1.0 (единица)
    вакуум на грибке турбины должен быть не менее 0.7 (в идеале 0.8), и шток должен упиратся в верхний упор
  7. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    я пробовал вакуум на прямую к грибку подключать ни чего не изменилось!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, ты просишь совета, или споришь ?
    напрямую подключать НЕЛЬЗЯ !
  9. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    на грибке 0,7
    подающий вакуум 0,9
  10. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    По логам, коррекция в цилиндрах левой ГБЦ вся в минусах. Есть вероятность смещения установки распредвалов именно в этой ГБЦ.
  11. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    что делать?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    коррекция в пределах допуска, это не есть причина тупняка на низах !
    Логи разгона говорят об этом.
  13. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    думал может что с турбиной!
    поменял на б/у тоже самое
  14. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    я работаю на разборе ауди фольксваген
    может еще что нибудь поменять?
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Где-то дыра у тебя большая во впуске после турбины. Делай опрессовку. До дроссельной заслонки пробку на патрубок, а перед турбиной хорошо подходит топливный фильтр от инжекторной газели, прям корпус воздушного фильтра сдергиваешь вместе с расходомером и на его место в патрубок втыкаешь фильтр и через носик подаешь с помощью комперссора или прям от колеса своего же давление порядка 1,5-2,5 бар и смотришь откуда травит, можно воспользоваться бутылкой с распылителем заправленным водой с шампунем. и можно смотреть пузырики
  16. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    опрессовку делал было две дырочки теперь все нормально!!!
    на машина все равно не едет до 2000об
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    цикловая у тебя 6, сделай 4 и будет лучше
  18. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
    не подскажешь как это сделать а то я новичек в этом
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
  20. А6 415
    25 апр 2013
    142
    Allroud AKE мкпп
